Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зачем лишние киловатты пускать по трубам? :) Калькулятор показывает сопротивление теплопередаче меняется с 3,4 до 4,4. Где есть возможность заложить потеплее - закладываю.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а на что еще? Дрова очевидно если разобрать... Ну м. б. баня, но тогда проще дом поставит рядом, а этот домик превратить в баню. Он весьма неплох сам по себе по-моему.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Подозреваю, что бюджет не потянет второй фундамет.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бюджет моего фундамента под дом 9,2х9,2 был что-то вроде 30тыр включая небольшую бетономешалку.
    Потом, тоже подозреваю, грунты у автора непучинистые... Там все проще становится.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Jetochka, может фото отчет для начала выложите?
  6. goldboy
    goldboy
    goldboy
    Кровельный материал обычный ондулин. Ничего оригинального. Проблема в чем. Если я натяну мембрану до конька, то получится что утеплитель между раскосов (не знаю точно как они называются) останется открытым. Нужно ли его чем-нибудь накрывать?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не нужно
  8. Тессер
    Тессер
    Тессер
    @mfcn, спасибо за ответ, я уже писал этот домик строил мой дед именно как баню, там была небольшая печка, есть фундамент под печь метр на метр, часть сруба из бревна вообще не напрягает, а из бруса есть маленькие сомнения, поэтому хочу усилить глухарями 10х200 - поможет если по углам вкрутить? На верхнем венце с запилами лежат четыре балки, все сухие, крепкие и очень хорошо держат сруб, хотел их убрать и на верхнем венце сделать обвязку, но балки все таки там не лишние. Домик и правда не хочется ломать (память тем более) внутри очень уютно жаль фоток нету. По поводу пены - я запенивал прямо по пакле, так как птицы ее растаскивали. Сам домик утеплю (50мм роквул), поменяю окна и закрою сайдингом. @Puzan3011, не смотрите на внешний вид, до марта я не знал кому достанется домик, там еще гараж виден, все это после межевания и семейного совета стало моим, а до этого никто не вкладывался... сами понимаете, я только внутри марафетик навел, и вообще этот дом использовал как летний, для зимы, на этом же участке, есть деревенский дом с газом, светом, водой - сзади этого дома буду строить свой дом, летом ближе к осени начну лить фундамент! А маленький домик (баню) после постройки основного дома, переделаю в полноценную баню, сверху будет комната отдыха.
    По поводу вопросов, они у меня остались.
    1) Можно ли обойтись без ОСБ на втором этаже, или лучше положить? - не в цене дело, а в весе не хочется утяжелять конструкцию.
    2) Нормальный угол ската или сделать второй этаж поуже, чтобы угол ската поменьше был?
    Заранее спасибо!
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Какой фундамнт у Вас?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вес ОСП? :ogo:
    Мелочи...
    Вы бы нарисовали, очень сложно понять, и размышлять вместе с Вами соответственно...
    Лучше бы просто проконопатили. Я поклонник сфагнума если интересно. Но пена так пена.
    ТИСЭ-подобный, самомесный на глубину промерзания. Столб 18-20см диаметром и пятка 40х60см.
    Всего столбов 16 штук. Пролеты по стене 2-3м.
    Теплый, отапливаемый подпол. планируется добавление подставок под отдельные элементы обвязки в подполе на это лето, ну еще бюджет ~3тыр.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 40 штук 250 мм-вых, но цене тоже в районе 25 тысяч получается
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ~4 куба бетона. Ну реально в принципе. Пробуйте. :hello:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mfcn, Закупил 1,6 тонн цемента и 15 тонн песка:)]Но я себе на это даю месяц на разметить - пробурить - залить
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Без щебня?
    Оптимистично :)
    У нас вдвоем с отцом примерно столько же времени ушло, а столбов всего 16.
    Правда не бурили, а копали. Грунт плотная глина с камнями, тяжело бурится.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mfcn, Без щебня ага. 1 к 3. Плохо?
    Ну у нас песок. Я один за день ручным буром делаю 4 ямки. А мотобуром планирую за день все 40 сделать
