Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mfcn, Вот! Я изначально думал о столбиках..даже из покрышек. Но как-то с уклоном не очень все это:hndshk:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - столбиков или покрышек всегда должно быть три, так как три точки всегда лежат в одной плоскости, как бы ни пучило...:)]:cool:
  3. GeoKZN
    GeoKZN
    GeoKZN
    Добрый день!
    Ищу качественных строителей щитовых домиков на даче в Казани.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может каркасных. :aga:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. goldboy
    goldboy
    goldboy
    А можно еще вопрос? я врезал балку в стену и убрал с неё обвязочную доску. Получается, что с другой стороны балка будет опираться на опорный брус, стоящий посередине, на неё же поставится еще один опорный брус, упирающийся в конек посередине. Правильно ли выполнен данный узел? Меня смущает что соединение трех тяжелых элементов будет неустойчиво в горизонтальном направлении (в направлении оранжевых стрелок на картинке).
    Как вариант продлить балку и врезать его как на внешней стене. Но тогда получится что в этом месте будет 5 досок (2 под балку + 2 стойки стен + 1 стока дверного проема). Можно ли убрать стойки из под балки и соединить её со стойками стен большими болтами + под балкой будет небольшая перегородка между опорным брусом и большой перегородкой (второй рисунок).
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А поверх этих балок перекрытие, например чердака не планируете? Иначе лаги зафиксировали бы положение узла...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выше будет перекрытие, оно всё свяжет.
    лаги прибиваются ко всем пересекаемым перегородкам и обеспечивают их устойчивость.
    если лаги параллельны перегородке - между ними набиваются блоки, которые крепятся к перегородке.
  9. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    Хочу разобрать террасу и с нуля построить новую, немного увеличив размеры. Планирую использовать каркасную технологию, т. к. хочу из террасы делать жилое помещение (с отоплением). Вот я тут набросал пример, как я понимаю утепление стен. Подскажите, правильно ли я понимаю. И еще, пол буду делать из доски 50х150 для лаг и 50 х 100 в качестве пола, но как утеплить именно пол что бы не было конденсата?
  10. Jetochka
    Jetochka
    Jetochka
    Спасибо, большое, может быть здесь есть профессиональный технадхор, который за вознаграждение может помочь принять дом?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот, интересно.
    Первый раз, на моей памяти, в течение суток (практически) нет ни одного сообщения в этой теме.
    Почему? :faq:
    Может быть - излишняя административная зарегулированность отвращает желание самодостаточных личностей (таких, как Ярослаф, например) делиться с нами знаниями в том виде, в каком они предпочитают это делать? ;)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ярославу сейчас не до этого. Он фильму снимает. :aga:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Задумался - стесняться или протестовать.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот и у меня возник общий вопрос про каркасные дома.
    Каким программным продуктом воспользоваться для монтажа видеороликов про строительство каркасных домов?
    Хочется фри, без лишних заморочек - как максимум регулировать скорость и накладывать звук.
    Кто подскажет?
