Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь зря, дело не в "замкнутом" контуре, а просто в удобстве. В таких случаях как минимум подводится в стойке с каждой стороны, и проклеивается, что влечет несколько повышенный расход герметика и времени.
    Что именно?
    Если верх перегородок, то собственно как и со стенами, себе же дополнительный геморрой.
    А если торец перекрытия на наружных стенах, то там пароизоляция не прокладывается.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @Arhad, читайте тему Росвуда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-5#post-6310763
    всё у вас в порядке.
    подскажите. упустил этот момент на нашем объекте. у Росвуда прекрасно сделано - пароизоляция образует непрерывный контур на потолке второго этажа.
    у нас такой полосы нет. как это исправить?
    я про выпущенный кусок полиэтилена... спасибо!
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ну не совсем, как раз узлов который выполняют в Росвуде у @Arhad нет.
    В представленном вами примере, пароизоляция и на первом этаже полностью независимая, т. е. полный контур (включая потолок) первого этажа, и полный контур второго. Это не обязательно, есть другие решения, но это может быть проще во многих случаях.
    Подводить к обвязке и приклеивать.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На торце - маркировки не бывает :)
    Это не конь, это хрен знает что. В фермах такое тоже только в книжках делают :)
    Теоретически эти проставки выполняют 2 функции
    1) за счет перфорации связывают стропила вместе
    2) удерживают стропила от заваливания.
    Но в целом в контексте данной крыши, фиг его знает
    Количество перфорации конечно впечатляет! :)
    Прет людей видать с нее :)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Бывает) Европейцы маркируют с торца. По крайней мере раньше 12шка встречалась.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Элементарно, Ватсон.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из СП 31 105
    "6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры +-150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой."
    Кто прав? :aga::|:
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я такие тексты плохо воспринимаю :aga: Мозг сразу в трубочку закручивается.
    Посмотрела картинку в СП - такая нечеткая и непонятная. Неужели нельзя нормально нарисовать и вид сверху добавить. :faq: Для блондинок :aga:
    @Yuriy M, нарисуйте, пожалуйста, Ваш вариант согласно СП:|:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    обвязка-фрагмент b.jpg - типа такого при 9 м нормальнобудет?
    Хотя вариант от @Puzan3011 тоже вполне работать будет.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Rimma777, Для полного соответствия СНиПу, можете исполнить так.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    из меня художник никакой, а так
    - один стык в одном пролете
    - стыки на 1/4 длины пролета от опоры
  14. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Потолок будет скошенный, поэтому хочется без подкосов.
    Эксель говорит если сечение 20х5 то прогиб 1,71 см.
  15. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Блин, ну ведь строительство каркаса - это же просто. Ну реально - просто до гениальности. Нафига этот творческий полет фантазии? Ладно бы фантазия играла при устройстве архитектурных или фасадных решений. Так ведь строят обычный дачный дом с крышей а-ля "грибок", коих на этом форуме навалом уже, весь конструктив подобных домов уже пережеван неоднократно.
    В целом, соглашусь с уже высказанным мнением форумчан, камрад mfcn все уже написал.
    И отдельно не устану повторять - черные саморезы в конструктивных элементах каркаса - зло. Использовать нужно только старый добрый гвоздь.
