Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @СерегаZet, м. б. я зануден, но вентзазор вполне четкое понятие. А предположить можно все что угодно, вплоть до высоты расположения вентилятора в с\у 2-го этажа.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    То есть - запечатать перекрытие снизу и сверху?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Только снизу.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Одним окном не отделаться, увы. :no:
    Если сделать его с обычной системой дренажа, то это будет тепловая дыра в потолке, в которую в буквальном виде со свистом будут уходить тепло и воздух.
    Если не делать дренаж, то между коробкой и створкой будет храниться жидкая субстанция со всеми в буквальном виде вытекающими за шиворот последствиями. ;)
    Нужно организовать над нижним окном-люком слабовентилируемое воздушное пространство и над ним поставить либо второе окно-люк, либо положить на горловину проёма лист пенопласта, прижатый грузом к трубчатому уплотнителю проёма, чтобы чёртова точка росы ушла из первого окна.
    И это, фурнитурные фальцевые петли неприменимы, они разрывают контур уплотнения пережатием резинки, как ни странно нужны супербюджетные петельки, закреплённые в торец наплава створки.
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    "Бумага" - Ондутис А 100 - ветровлагозащита, за ней вентзазор и осп, которую буду красить. Что плохо с укосинами, кроме того, что неудобно изоляцию укладывать? Все соединения обвязки над сваями, с собой крупных фоток нет.
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да я кагбэ иллюзий не питаю, понятно, что не по канонам. Строят только каркас с окнами и кровлей, дальше все сам буду.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. Вот так прошли мои выходные:
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Потихоньку собираем первый этаж. Доска сухая нестроганая 50х200 - Производитель "Соломенский лесозавод". Качество доски на твердую 4. Попалось пару досок на 0,7 см больше по ширине, вовремя заметили и убрали.
    Скоро делать внутренние перегородки - вопрос простой. Подскажите какие стандартные размеры дверных коробок и дверных проемов надо сделать. При стандартных дверных полотнах 60х200, 70х200, 80х200. Большое спасибо.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Извините конечно за прямолинейность, но Ваши строители накосячили везде, где только могли. Нужна полная переделка конструкции, чистое ИМХО...
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А у Вас нет укосин:aga:. В таком виде они не работают. Да и не нужны они Вам с ОСП. Ветрозащита набивается на ОСП. Вам правильно посоветовали - остановить стройку и с помощью форума разобраться с косяками так называемых "строителей", если хотите правильный и тёплый дом. Хотите РАШЕН СТРАШЕН КАРКАШЕН пускай тогда строят так и дальше. Только не в обиду - не выкладывайте фотки и не спрашивайте совета. Не трепите нервы форумчанам. Просто больно смотреть что Вам наваяли. Ещё раз, прошу прощение за резкость. Мы же тоже переживаем. :|:
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    По поводу удочки. Долго искал информацию как ее сделать. Вот нашел фотки одноклубников, себе сделал по аналогии, не сфоткал только :) не до этого было.
    С удочкой подъем стены без проблем.
    P. S. Попробовали вдвоем (я и мама) поднять пролет 4,5 шириной. Думал, что щас спина треснет... ничего не получилось и я сразу стал делать удочку... с ней - как по маслу
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    добрый день, хотел спросить на оконных проёмах один ригель: где-то он внутри, где-то снаружи,
    просто не успели везде второй поставить? потом труднее засовывать по моему.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Partizanov, кстати действительно Kovalev1987 выложил выше фотки как должен был выглядеть Ваш каркасник под зашивку ОСП.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    +150мм к ширине и +100мм к высоте
    по ширине добавляется: 2*50мм - коробка + 2*25мм монтажный зазор
    по высоте: 50мм коробка 25мм монтажный зазор + 25мм зазор под дверью
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    в дальнейшем планирует ОСП под покраску, куда в этом случае ветрозащита?
