Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Снимите близко хотя бы угловые столбики.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    50 мм. коробка - не многовато ли? Я встречал что 2*25, а не 2*50...Коробка по Вашему раскладу получается 100 мм:ogo:
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И 25 мм под дверью? мышь пробежит :)] Я думал мм 5-7 оставить.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    самое то.
    коробки, конечно бывают разные, сейчас померял обрезок - 45мм, но в коробку 25мм не верю, не встречал. да, по 50мм на сторону получается 100мм. монтажный зазор можно делать и меньше, но это уже ловля блох. если будет использоваться пена ей надо 20мм на расширение.
    для полотна 700мм проём 820..850.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    учитывайте покрытие пола. вентзазор от 20мм обычно.
    если вы сделаете проём чуть больше чем надо - просто больше пойдёт пены, но всё влезет и будет пространство для манёвра, а вот если меньше - трудоёмкость резко возрастёт, и хорошо, если удастся втиснуть дверь желаемого размера. не забывайте, что ещё есть зазор между коробкой и полотном (по 3мм на сторону)
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, но коробка грубо говоря в виде буквы Г и полотно в него заходит наполовину где-то. Поэтому я и думаю, что прибавлять надо не 2*50, а 2*25-30. Или я не прав?
    Спасибо.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот как думал я:
    коробка 25 + полотно 700 + 3 зазор + 3 зазор + 25 коробка - итого 756
    плюс по 2 см. под монтажный шов.
    Итого дверной проем должен быть 756 + 400 = 796 (800мм). - Вы предлагаете 850. Куда еще 5 см. деть?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ещё раз - коробки бывают разные, какую купите вы - неизвестно. ширина притвора не учитывается в столь приблизительных прикидках (ещё раз сходил к двери и померял: меньше сантиметра).
    для простоты считайте толщину коробки в 50мм и монтажный зазор в 25. пускай в реальности это будет 40 + 20 или 60 + 15, не принципиально - главное всё вместится.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишнее запенить не проблема. проблема, если не влезает нужное.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Заметили и хорошо, что заметили.
    На все окна ставлю по одному внешнему ригелю. Если сделать 2 ригеля, то там будет щель 5 см, а до верхней обвязки у меня стойки по 9 см., поэтому закрыв вторым ригелем, никакой утеплитель я туда уже не запихаю.
    По поводу где внтури, а где снаружи - все ригели снаружи, один оказался внутри - все просто, собрали стену по ошибке зеркально. пришлось развернуть и поэтому так получилось.
    Потом внутренний ригель оторву и приколочу внешний.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во, во. Я один раз столкнулся с таким. И рубанком стёсывали коробку, и обухом топора забивали. Хорошо что это было не отапливаемое помещение и дверь б/у с новостройки.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это очень много по ширине.
    Стандартно на ширину добавляется 100мм, и в высоту 100мм, лучше в высоту 80мм.
    Т. е если полотно 80*200, то проем 90*210.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Делайте проем 80*210, все уберется. Не забывайте учесть, что у вас внизу проема, доска у щита стены будет выпиливаться. Итого: боковая стойка двери должна быть 205мм.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну если вы уверены в своих размерах - сделайте меньше. ещё учтите, что у вас проём может оказаться не совсем идеальным и коробку в нём придётся доворачивать до вертикали - это требует пространства для манёвра.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Утро вечера мудренее. Я нашла выход из своей ситуации :aga:
    Решила вообще не делать лестницу в доме. .. А вынести ее наружу. Сделаю в фронтоне дверь и маленькую площадку для лестницы. На чердак не так часто будем лазить.
    Как идея? :|:
    Про проемы дверей очень кстати, предвосхитили мои вопросы :)
