Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @евгений35, Ну не горбыль точно. ;) Я нашёл не строганую с почти идеальной геометрией. Но это искать нужно.
  2. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    Вначале так и думал, но потом перестрховался.
    да лестница не очень удобна, но на такой площади не развернешься, он на втором этаже дожна выходить ближе к середине, иначе при подъеме будешь биться головой об крышу. а разбежную впинципе места займет коего и так мало.
    да одну сторону недорисовал, правильно там где стойки в один уровень со стропило. утеплять пока небуду вообще.
    думал пр балку убирается только доска 150 на50. по другому либо опускать потолок либо увеличивать угол крыши. что делать нежелательно т. к изменится длинна стропило и расход пиломатериала, а уменя размеры побраны так что каждый отрезок идет в дело. и проф листа покупать больше.
    крыша в приципе легкая и угол 45, интересует жесткость где внизу крепится стропило (имею ввиду обвязку)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вот именно об этом я и говорю. Если ставите коньковую балку, то усилия от стропил на стены сжимающие. Если же затягиваете приподнятой неопертой затяжкой, то распирающие. Распирающие усилия, кмк значительно выше и необходимо делать скользячки - обеспечить свободное перемещение стропил. Обеспечить в данных условиях утепление и герметизацию контура - с опертым коньком или опертой приподнятой затяжкой значительно проще - перемещения обусловлены только изгибом стропил, но не связаны с изменением положения конька.
    Ну хозяин барин как говорится. Решать вам :hello:
    По поводу блоки vs ТИСЭ - скажите для начала грунт-то пучинистый у вас? Какой?
  4. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    надо еще раз все обдумать.
    грунт суглинок.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Wkosmosw, Чуть подправил орфографию своего сообщения в том числе в цитате :|:
    А УГВ какой?
  6. Wkosmosw
    Wkosmosw
    Wkosmosw
    Кострома
    У соседей ямы под домиками воды нет.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Kovalev1987, замудреную какую-то удочку нарисовали и соорудили :) По большому счету - это палка, упертая снизу в еще одну, прикрученную к полу двумя саморезами, палку :)
    Хватает на 100%. Поднимали ею все стены, а также 2 огромные фронтонные стены 7 м шириной и еще 12 двойных стропильных пар. Отработала на отлично без единой осечки.
  8. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
  9. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    а что если пустить доп. брус 150*150 (сшитый из 3 досок 50*150 на ребро) закрепив его при помощи башмаков, как в этом варианте:
    размер 2.jpg а поверх уже пустить лаги?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что ты там сверху приколотил, дабы предотвратить перепиливание доски?
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Расскажите, пжлст, поподробнее: сколько народу, какие этапы подъема, как ловили стену, чтобы не ушла «за борт».
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на рисунке стены второго этажа?
    Покажите план первого.
    Какую планируете крышу?
    Или вы перепутали термины. У вас на рисунке перекрытие первого этажа, оно же пол второго? :hello:
  13. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    Это план первого этажа.
  14. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Перечитал кучу информации на форуме, но так и не сделал окончательный вывод в вопросе по пирогу стены.
    В каком именно месте нужно прибивать ветрозащиту в каркасной стене, обшитой ОСБ плитой снаружи: на стойки каркаса потом обрешетка, потом ОСБ, или на саму осб. Спасибо
