Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Дело в том, что именно с копко не хочется заморачиваться. Это ж целая история.
    А тут бы просто утепленный ящик подвесить и крышку сделать. 50 мм пенопласта хватит?
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если напилено правильно, крутить и коробить будет щадяще. ;)
    Не испытывал особых проблем с доской и 250мм
    Используйте сухой пиломатериал, сразу отбракуете винты и сабли
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я вам посоветовал. Решать вам. Но я бы делал все перекрытие из доски на 250. Пролет на 4,5м вы доской на 200 не перекроете, даже сдвоенной. Будет батут.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    В спальне батут? Почему бы и нет:)]
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну попробуйте ее покрутить. Доска 45*245.
  6. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Ну я бы не сказал что она уж совсем тонкая еще 6 мм и уже стандартная сороковка. Косой бой не пугает. Бриджингами хочу подстраховаться от кручения, и распределить нагрузки на соседние лаги, от этого польза все таки есть ведь, если все сделать правильно, в ряд?
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чем пол накрывать будете?
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    чего вдруг? DSC_0316.jpg 3 ‎мая ‎2014 ‎г DSC_0422.jpg ‎13 ‎августа ‎2014 ‎г
    причем бриджи бил именно 13 августа
  9. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    У вас какой фундамент? это важно
  10. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Доска дюймовка и сверху что-то плитное ОСП или фанера
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А дюймовка зачем. Что мешает сразу ОСП 18мм покрыть. По деньгам разницы нет. ОСП к лагам проклеете, пол скрипеть не будет. А с дюймовкой у вас много стыков для скрипа будет. Только если ОСП будет не шпунтованное, нужно стыковать на бриджингах, а на 25мм состыковать сложно будет. Именно поэтому спрашивал про вид покрытия пола.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Свайный :)
  13. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    @Slv44,
    В моем краю не могу раздобыть ОСП 18 мм, крепить два по 9 не хочу с учетом клея вылезет много. Дюймовка на 80 квадратов выйдет мне в 6700 и ОСП на 12 000
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Rimma777, старый холодильник положите под дом вверх дверью, и будет вам счастье:aga:
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну только разве из-за этого стоит применять дюймовку. Но в таком случае по бриджингам из дюймовки ничего не скажу, т. к. не уверен в правильности своего возможного ответа. :close:
