Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пожалуйста - документ от Egger - "ОСП: часто задаваемые вопросы (английский/PDF)" (ссылку даю на каталог, поскольку ссылку на PDF форум не хочет пропускать)
    Вся суть в последней фразе - шип-паз плита требует только от коротких краев покоиться на балках
    Длинный край может висеть в воздухе
    Не совсем ясно можно ли и короткие края подвешивать, если шип-паз 4х сторонний. Но насчет длинного все выражено однозначно
  2. передела
    передела
    передела
    Спрошу...
    не хочу дополнительной обшивки дома в виде сайдинга имитации и т. п.
    но уже куплены листы ОСБ 1800*2500. можно ли оставить снаружи ОСБ, как -то покрасив, прошпаклевав, заизолировав стыки и щели? может прикрыть стыки доской или чем -то подобным. то есть такой пирог стены (изнутри-наружу) гкл 12, пленка 200мкм,утеплитель (видимо технониколь плитный) 200мм, ветрозащита (изоспан наверное), ОСП (красить, шпаклевать). или ЦСП надо брать? ОСБ расбухнет? бюджет напряженный и отделка снаружи всякой красивостью будет или нет, неизвестно.
    есть ли какие-то вменяемые картинки или фото, как делать пароизоляцию наружных стен в месте примыкания перекрытия? утеплитель в перекрытии, я так мыслю можно ветрозащитной пленкой от помещения изолировать? полы чистовые пока планируются доской 50, подшивка потолка ГКЛ.
    из подпола как изолировать утеплитель? нужна сплошная подшивка черным полом или можно снизу сетку от грызунов, потом ветрозащиту, потом черный пол вразбежку, для поддержания утеплителя, потом балки, утеплитель 200мм, опять ветрозащита (или пленка) и половая доска 50?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где домик строите? Район.
  4. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    У меня год осп без отделки, ничего не изменилось, у соседа 2,5 года, тоже видимых различий не видно.
    но вот вопрос теперь у меня, сейчас дожди, гляжу, где не утеплял изнутри (роквул 150мм (3*50) стена влажная, просочился дождь с ветром между стыков и пеной, что делать если часть дома уже утеплена изнутри? думаю там тоже влага, высохнет роквул или приплыли и разбирать стены?
    обшивать или как то укрыть снаружи думаю необходимо
  5. передела
    передела
    передела
    новосибирск
  6. передела
    передела
    передела
    Мне вот эта удочка понравилась:[​IMG]
    очень грамотная, это я как старый крановщик думаю: работает только враспор, на излом практически нет нагрузки. я бы только вниз шарнирную петлю прибил и лебедку заменил на барабанную.
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Всё "да". Вот на этом фото всё видно.
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8 Тут ещё есть про удочки.
  8. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Начинаю стройку дома со скошенной односкатной крышей высота стропилы 25 см, а утепление планирую 150+50 перекрёстное снаружи.
    1. Как правильно закреплять ветрозащиту и пароизоляцию?
    2. Какая мембрана будет огибать стропилу и будет ли вообще огибать?
    3. Можно ли делать зазор между мембраной и утеплителем?
    4. На что будет ложиться утеплитель, фанера или натягивать верёвку?
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @передела, ОСБ не надо шпатлевать, отвалится, красьте так, в 2 слоя отлично перекрывает, краска обычная для наружных работ на водной основе. Фактура ОСБ под краской смотрится нормально, некоторым даже нравится. Стыки если закрывать раскладкой не будете, заделывайте акрилом, но заметно будет. Проверено, шестой год стоит, выглядит свежо.
    Если сетка от грызунов снизу стальная, то может ветрозащита и чернопол лишнее будет? Лишнее с точки зрения бюджета.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как правильно должна висеть обвязка на свае? Я хотел сделать так:
    Но тогда свая будет торчать на 40 мм в обе стороны из под обвязки и потом цоколь будет неудобно отделывать наверное? 25 мм обрештка конечно, но остается еще 15 мм.
    Либо делать вот так
    Но тогда 50 мм сваи висит на воздухе
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Макс че ты паришся, срежь лишнее болгаркой, да подкрасишь грунтовкой чтоб не ржавело, хотя я брусок 50 прибил и отлив сверху цоколем потом займусь DSC_0068.JPG DSC_0067.JPG
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DE7mon, Прикольно. Т. е. цокольная отделка будет потом под отливом и не видно нифига лишнего? А какой цоколь будет?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Скачал документ.
    2. Некогда вчитываться. Укажи, пожалуйста, номера пунктов\страниц по теме вопроса. Хотя бы направление вчитки подскажешь.
    ЗЫ.
    а) Это локальный документ производителя. Если данный производитель в явную оговаривает, что материал может быть использован только с соблюдением конкретных ограничений, ему виднее - он лучше знает, что кидает на рынок.
    б) Ты просил ссылку на документ, который разрешает отсутствие опоры под стыком шпунт-паза.
    Ответ дан исчерпывающий, имхо. Причем в том же убогом СП есть куча оговорок, в начале документа, которые развязывают руки. И оговорки на необходимость соответствия материалов снипам, гостам и пр.
    в) Правда, для большинства материалов, используемых в каркасном строительстве, нормативов в нашем правовом пространстве просто нет. Не будем рассматривать осп под требованиями госта на дсп, ок?
    г) Обращаясь к КОДам, кои развиваются и действуют, в отличие от нашего СП, у них шпунт не обязан приходить на опору. Это уже в 4-й или 3-ей теме по "не знаю где" я приводил с переводом.
    Парируйте, постарался пунктуализировать для упрощения диалога. :hndshk:
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    цокольный сайдинг какой нибудь, по низу еще брусок закреплю и вперед
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пожертвуйте немного внутреннего объема помещений за счет перекрестного утепления внутри.
    Отдайте несколько квадратных метров и получите профицит для прокладки коммуникаций и уменьшения вероятности повреждения ПИ.
    При осб снаружи пирога, качество ПИ приобретает основополагающую роль в жизни строения.
