Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я себе вогнал в каркас укосины 40*150:|::aga:. А вообще надо смотреть что там в СП написано. Сейчас уже и не помню какой минимальный размер разрешён.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ровное основание под стену, промеренные диагонали стены при установке укосин. Вытягивать/выравнивать только вертикаль и положение стены на нижней обвязке. Это теоретически, на практике думаю не сильно отличается.
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Знатоки, подскажите плиз, возможно-ли обойтись без укосин в наружних стенах, а обшить ОСБ только внутренние стены, будут они держать геометрию всех стен?
    Планировка первого этажа:
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пароизоляция лучше всего клеится на изоспан SL:
    https://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20sl&img_url=http%3A%2F%2Fpostroy-sam.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Fskotch-dlja-paroizoljacii.jpg&pos=2&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-995-pd-1-wp-16x9_1920x1080&rpt=simage&_=1430807239859
    Он реально как жвачка и хорошо клеится к дереву, пленке и прочим материалам. Сам клеил, всякие скотчи нервно курят в сторонке.
    Если склеить такой жвачкой внахлест две пленки микрон по 200, то расклеить будет невозможно, пленка будет рваться.
  5. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    там еще и максимальный размер от ширины стойки зависит, на сколько я знаю, кажется 1 к 4, те стойка 200, значит можно укосину на 50мм толщиной...
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ничего не понял, что Вы хотели сказать своим сообщением:|:
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Странно, мне отвечали что дюймовка вне зависимости от ширины стойки каркаса.
  8. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    максимум укос вылезет с одной стороны, если сильно диагональ не совпадала при разметке укосины...
    те на лежачей стене если выставить диагонали, то укосина встанет идеально (при наличии ровного основания)
  9. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    просто смысл делать укос толще?... мне кажется 25мм самое то! он же работает только на сжатие-растяжение...
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На земле стену надо собирать полностью, с укосинами. Если она будет ровная и промеренная, то никаких проблем в вытягиванием не появится. Если же укосину ставить в стену, то ловить вертикали очень накладно по времени.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Посмотрел СП, пункт 7.2.5.:
    "в наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88, прибиваемые под углом 45%к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже".
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Странно, вертикали словили часа за 2-3... не так уж и долго вроде бы.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Есть еще один нюанс по поводу укосин. Если стена разбита на секции, а укосина проходит через 2 секции, то лежа врезать никак не получится, только к уже поставленной стене... У меня такие ситуации точно есть.
  14. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    если угол укосины 45гр то ширина такой секции при высоте потолка 3м получается 3м... смысл разбивать стену на меньшие секции?
    PS стена в 7,5 метров длинной поднимается вдвоем руками без особой нагрузки (я не штангист)
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    45 градусов редко когда получается, окна мешают. 7,5 метров длинной из доски на 200 весить будет кг 350-400. Вдвоем без особой нагрузки :aga:... Обсуждали уже выше про такие тяжести.
