Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 10.04.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    На мой вопрос нет ответа, или я изобретаю велосипед?
    https://www.forumhouse.ru/threads/302042/page-79#post-12855545
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    ИМХО, можно. ОСБ - силовая обшивка, а где ее ставить (снаружи или внутри ВНЕШНИХ стен) это вопрос религиозных соображений про "дышашие" стены в каркасном доме.
    Если обшивать ОСБ только внутренние перегородки, то конечно наружный каркас они не удержат.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Хорошо, если к обшивке внутренних стен добавить по листу ОСБ в углах наружних, этого будет достаточно? С укосинами и ригелем никак не впихнуть утеплитель в наружние стены(
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    25х100
    150 крутит.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Срочный вопрос: один местный архитектор настоятельно мне советует пароизоляцию крыши вывести наружу. Ну те сейчас, при сборке стропилки, на мауэрлат (под стропила) положить кусок пароизоляции. Я было уже собрался так делать, а сейчас вдруг подумал, что нигде о таком не слышал и может быть не стоит это делать? По его словам это нужно для подстраховки, чтобы возможный конденсат с крыши не попадал на стены.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Роракота говорил, что они пленку между двух верхних обвязок кладут.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Достаточно. Вопрос только если вертикально, то создается впечатление, что слабовато, а вот если горизонтально, то уже вполне. Тут нужны ответы практиков, кто так уже делал.
    А подкровельная мембрана не отведет возможный конденсат? Я что-то поражен.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а зачем, какую роль она там сыграет?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кажется мне придётся съесть свой галстук. Не могу найти где мне такое попадалось. Стал сомневаться сам. Спросите Владимира (@Roracotta) - это будет явно надёжнее и быстрее (но продолжать искать я не бросил..).
    P. S. Похоже у меня вот эта картинка визуально отпечаталась, но конечно она не о том. :(
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ваш регион не относится к южным (по СНиП "Стройклитматология"):
    Наиболее холодная 5-ти дневка ... - 35С
    Средняя температура наиболее теплого месяца ... +24С.
    В таких условиях для жилья подходят стандартные паробарьеры. Применить паробарьер с переменной паропронцаемостью возможно, но экономически для Ваших условий неоправданно. Применять СД мембрану в качестве паробарьра как Вы написали - нельзя - в зимних условиях будет влагонакопление в стене.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно для чего? если у вас уже есть укосины - какого результат вы хотите достичь монтажом нескольких листов ОСП изнутри?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    они, в отличии от НАС, таких вопросов не задают, в КОДе написано класть- они кладут. :super:
  14. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Подскажите, гуру... если так срастить балки перекрытий между собой на центральной опоре, допустимо ли? бриджинги тоже будут
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Главное не менее 5 см опирания. Так что если это условие выполняется, а оно скорее всего выполняется, то все ок.
