УШП OnAir
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sepaka, 10.04.15.
  1. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Мне в итоге оказалось проще пригнать каток, чем покупать лом или 2х метровую шпильку и здоровенный безмен. Итого на данный момент мне не хватает сил рукой засунуть 200ый гвоздь в подушку.
    @Lihov, столь глубокий ввод в колодец обусловлен тем, что колодец центральной канализации уже существует и моя труба должна прийти в его лоток.
    В итоге я поставил сразу после выхода трубы из-под плиты тройник, вниз пошла канализация, вверх пошла ревизия канализации, которую я обернул утеплителем. Оформлю потом каким-нибудь лючком.
    @comer, вот же отличная инструкция, хотя и не про лом:
    @Владимир Таллин, спасибо за ссылки, особенно на рассказ Бауса о фундаменте Маши Шараповой.
  2. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    3-6 мая
    Параллельно занимаюсь канализацией и L-блоками.
    Грызу бетон в колодце, пока мой тесть клеит эппс.
    Кстати, купил таки Карбон, по банальной причине: он самый дешевый (сравнивал с Урсой и Стирофомом).
  3. comer
    comer
    comer
    @Sepaka, Это просто лезвие от строй ножа? Самое большое и толстое?
  4. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @comer, да.
    Решили, что лобзиком будет волнистый рез, нихромовую нить найти не смогли, остался вариант с ножом. Самим ножом было тоже не особо удобно, поэтому приделали самое большое и толстое лезвие к деревянной конструкции. Минус в том, что приходится делать один рез, потом переворачивать и делать еще один рез, так как на 10см сразу резать не получается.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    брал листы и резал паркеткой по направляющей
  6. comer
    comer
    comer
    @Sepaka, Нихромовую нить "вытаскивают" из нагревательного блина от эл плиты.
  7. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    9-18 мая
    С учетом праздников и парочки дней рождений получилась одна полноценная рабочая неделя.
    Когда я покупал 15 кубов Карбона, то его доставка обошлась мне 4000р. Теперь мне предстояло купить 55 кубов псб-с-25. Я нашел поблизости от участка (12км) завод по производству псб-с, посчитал количество газелей и решил, что проще потратить пол дня и покататься на газеле самому, ибо газель на сутки стоит 3000р. 7ми местный фермер с 4х метровым кузовом (другой в ближайшем прокате не было):
    Остальные дни продолжали ровнять песок, делать L-блоки и выкладывать эппс и псб-с. В итоге сегодня закончили с первым слоем утеплителя. Заканчивали уже в темноте, так что фотографии только вчерашние. Но в темноте милое дело строить плоскости нивелиром. Перепад уровня между дальними противоположными стенами получился 5мм. Так как они находятся на расстоянии 34 метров друг от друга, то ошибка получается 0,15мм на метр - думаю вполне хороший результат.
    IMG_20150515_200340.jpg IMG_20150515_200403.jpg IMG_20150517_185354.jpg PANO_20150517_185414885.jpg
  8. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    @Sepaka, можете более подробно описать как разравнивали песок в ноль. для такой площади отличный результат.
  9. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @dnk2009, да, конечно:
    сперва я купил лазерный нивелир (построитель плоскостей) с приемником, а дальше тракторист выровнял на свой глаз - получился перепад до 20см;
    потом я бегал с тачкой и вибролитой, убирая песок с холмов и засыпая его в низины - перепад стал около 10см;
    и, наконец, самое долгое и занудное занятие:
    приобрел два металлических толстостенных 3хметровых профиля
    76fe7eef34676bfe8abb32b8c2421a4a.jpg ,
    2хметровое правИло
    и деревянный брусок 2,20метра
    wood.jpg .
    Правило прикрепил к бруску, профили выставлял по нивелиру на нужной высоте, подсыпая под профиль песок или утапливая профиль в песок. А дальше правилом снимал излишки песка, двигая его как по рельсам, стоя на коленях.
    На второй день купил наколенники строительные - стало намного приятнее.
    Сперва пытался приделать к правилу черенок от лопаты, чтобы работать стоя, но такой вариант показался неудобным.
  10. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    19-22 мая
    Этап с утеплением завершен (ну, не считая отмостки):
    Еще пол дня потратил на приобретение арматуры. Нашел поблизости базу с отличными ценами (решетка #6*100*100 по 127рублей), но минус был в том, что доставка длинномером там стоила 9500 (от 0 до 70 км). А мне хотелось именно 12ти метровые прутки. В итоге, договорился с одним водителем, который только что разгрузился, на 3000.
    Еще день потратил на консультации по теплым полам. Дилер Rehau сказал укладывать 17ую трубу с шагом 100 и не забивать себе голову. Правда они не знают, что такое "теплая плита", и пытались заставить меня разделить плиту демпферным швом в нескольких местах. И еще куда-то положить отражающую фольгу. В другой конторе 2 часа считали по программке Uponor'a теплопотери и тепловой поток. В общем насчитали хорошо. Но так и не ответили на вопрос, зачем делить большой зал на 4 контура 16ой трубой с шагом 100/150, если я предлагал взять 20ку и сделать 3 контура побольше и шаг можно бы было сделать пореже. В итоге насчитали 1,5км трубы на каждый дом. На каждом этаже по 10 контуров. Что забавно: если использовать материалы Uponor выходит 140 000, если взять Vasen, то всего 60 000.
    Набросал схему разводки на первом этаже. В моем представлении достаточно 5 контуров. Сначала думал сделать в краевой зоне реже шаг, но пока остановился на том, что в краевой зоне идет горячая змейка, а далее по остальной площади - улитка:
    Получилось очень странно - в одном помещении 3 контура, а в трех помещениях один контур.
  11. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    В чем рисовали контуры?
  12. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @leone1930,
    То что я выложил - это просто мои наброски, которые основаны только на примерах с форума. Большинство кладет трубу диаметром 20мм с шагом 20см и ничего не считает. Рисовал в автокаде.
    Сейчас пытаюсь освоить вот эту программу, хотя я за 4 часа так и не добился результата, в котором я уверен:
    https://www.uponor.ru/building/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-uponor.aspx
    Завтра поеду на обучение в Uponor.
    Еще есть схожая программка, но в ней я пока не разбирался:
    http://valtec.ru/document/calculate/
  13. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    24-25 мая
    Запенил все швы и щели в утеплителе, вывел канализацию на нужную высоту (где трапы, где просто слив), купил 1000 проставок (фиксаторов) под арматуру и ручной станок для гибки арматуры и пошла арматура:
    IMG_20150525_171128.jpg IMG_20150525_211120.jpg IMG_20150525_211143.jpg IMG_20150525_211042.jpg
    Проставка в масштабе с дюбелем для пенопласта. Дюбель длинной 18см. Арматура лежащая на проставке находится на высоте 3см. Диаметр основания проставки 8,5 см - даже в псб не проваливается.
  14. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @Владимир Таллин,
    насколько я помню, у Вас дом и гараж на одной плите? А гараж отапливается? что-то я за неделю до заливки задумался о том, как себя поведет теплая половина плиты относительно холодной.
    Господа, а кто либо может подсказать по экстраармированию: нужно его делать только по периметру под внешними стенами? Вторая картинка - мое предположение:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да, на одной плите...даже несколько кв. метров отапливается в гараже...:super:
    Просто оставалось немного трубы отопления...мой строитель взял
    и поставил...Т.е. бойлерная...и несколько метров гаража отапливаются,
    что дает температуру в гараже около 10 гр. К утру машина всегда сухая.
