УШП OnAir
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sepaka, 10.04.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кстати а Вы делали себе кубики для лаборатории из бетона?
  2. Lihov
    Lihov
    Lihov
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня похоже манометр сдох на коллекторе. Интересно при каком же давлении я тогда заливался?
    Я шлангом прогнал воду по всем контурам по очереди - вода бежит.
    Во вложении фотка манометра при открытых крана!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меняй срочно, поднимай давление...И подержи несколько дней под давлением.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А есть смысл срочности? Я думаю бетон уже схватился, вода по контурам бегает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока бетон еще не застыл сильно...пусть трубы будут под давлением...
    в *распертом* состоянии... Потом может порвать немного пол...появятся
    тонкие трещинки...(у меня так было)...
  7. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @fgor09, поздравляю с заливкой. Не забывай ухаживать за бетоном - накрыть и поливать регулярно. Кубики бетона я не заливал, но у меня вроде бетон был через знакомых и с солидного завода (даже со скидкой по знакомству, цена получилась не самой дешевой), так что я надеюсь, что не обманули.
    Срочно, не срочно, но манометр поменяй. Я сегодня себе новый поставил.
    Но у меня еще одна проблема вылезла. Так как я купил коллектор на 6 контуров, а реально у меня их только 5, то вход/выход для одного контура я просто оставил пустым. Затянул клапан и расходомер, 3 дня все было под давлением. А сегодня утром я обнаружил, что под коллекторами лужи антифриза. И тек антифриз из-под последнего клапана. Заехал на рынок, купил заглушек (и новый манометр), заново накачал давление до 2х бар, но за пол часа оно уже упало до 1ого бара. Хотя уже наступил вечер и стало прохладнее. Перед этим погонял контура насосом. Вроде все в порядке. Кстати, реально температура внутри бетона, судя по температуре теплоносителя, днем была градусов 45.
  8. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Пожалуй, завершающее сообщение в этой теме будет о том, что еще пару дней я боролся с протечками антифриза у коллектора. Сначала у меня потекло соединение трубки и евроконуса, затем спустя 10 дней под давлением потекла прокладка термометра. Еще приходилось внимательно следить за давлением, ибо в жару в гидратирующем бетоне антифриз нагревался до 60 градусов, а ночью остывал до 15. Соответственно, и давление скакало в 4 раза: с 2х до 8ми бар - пришлось немного стравливать.
    В пятницу привезли газобетон, так что скоро начну новую тему в другом разделе.
    Всем спасибо за советы и поддержку!
    Итак, итоговое фото моих 2,5 месяцев жизни:
    В полном размере (с кучей рекламы) [размер картинки 10Мб]: https://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i512/1507/49/0d37dad184d7.jpg/htm
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Забыл абсолютный ноль добавить, давление меняется кратно температуре в кельвинах
    чем может быть обусловлено изменение давления с 2х до 8ми даже представить не могу
  10. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @Lihov, пожалуй ты прав. Но давление правда скакало в течение суток в разы. Не могло же у меня быть 3 бракованных манометра. Это было единственное более менее разумное объяснение:faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Могло и это быть...:(:flag:
    Просто правильно, когда давление немного падает...т.к. трубы
    расширяются. Потом подкачиваешь, и оно стабилизируется. :super:
    Ну и от перепадов температуры скачет немного...Площадь плиты
    большая, это, как большой радиатор.
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Залился вчера так же при давлении 3бара. С утра стрелка на 6 часов (0 на 8 часов, 10 на 4 часа), т. е. давление было похоже больше 10 бар. так же стравил грамм 200 антифриза и оставил систему без давления. Вот думаю подымать давление или оставить как есть?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подними до трех- четырех единиц.
    ...Надо, что бы было
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Давление само поднялось до 1. Больше поддавать не буду, бетон то уже схватился.
    Вобщем смысл в том что объем жижы в трубе и давление связаны слабо - жидкость то не сжимаема. А с ростом температуры увеличивается именно объем, так что увеличение объема на доли процента запросто могут повлечь изменение давления в разы. Лучше заливаться без давления вовсе, чем вот так оставлять систему. В идеале - подключать сразу и расширительный бачок
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если в трубах ТП есть давление...и не пропадает, то это хорошо.
    И сразу видно, есть брак трубы или протечка.
    Плюс ...трубы стоят под давлением и немного в поддутом
    состоянии. т. е. они уже не расширятся и не лопнет плита...
    (у меня так было, пошли мелкие трещины)...
