Начинаем строится в 1 каску),просьба помочь советом, срочно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем roma0274, 10.04.15.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @roma0274, 8000$ Вы планируете за эти деньги сделать фундамент, утепленную коробку дома 10х10, крышу, окна, и отопление?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Представьте себе - нет!
  3. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Уже начались споры:)]. Значит читать веселее людям будет.
    Пирог изнутри наружу, ГКЛ-12мм, ОСБ-3-12мм, пленка пароизоляционная, каркас150х50 с утеплителем,
    перекресная обрешотка 50х50 с утеплителем, ветрозащитная мембрана, вент-зазор 50мм, сайдинг.
    По фундаменту есть вариант, 1 покрышка в землю 1 наверху, сплошной лентой под стены, сверху бетонный армопояс 300х400мм., далее доска плашмя, и стены.
    Площади опоры у покрышек достаточно, дом поднимаем выше, армопояс утепляем и делаем красивый цоколь, покрышку что выглядывает из земли закрываем эппс-гидроизоляция-песочек-тротуарная плитка на ширину 1,5м.-2м. В итоге утепленная отмостка, утепленный фундамент, полы по грунту.
    Брату построил небольшой каркасник, ОСБ в нутри, ничего не воняет :faq:.
    Еще перед постройкой дома бытовку нужно строить 6х4, в последствии она будет называтся кухня,
    в проекте так указано, поэтому бытовку-кухню нужно тоже капитальную ставить (на покрышки),
    с нее родимой и буду начинать.
    На этой неделе буду в облэнерго, если пообещают подключить электричество в течении 3 месяцев, то пойду с лопатой на участок.
  4. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    @Alex032, Это без окон и отопления, и без полов по грунту.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нафига? Будете участвовать в конкурсе на самый необычный фундамент?)
    Может вам того, и правда плиту сделать? На первое время без ТП.
  6. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    У кого еще какие мнения по фундаменту?
    Выслушаем всех, и подведем итог.
    Почему 300х400 ленту?, хочется дом немного поднять.
    Есть еще вариант, сверху покрышек ленту 300мм ширина 200мм высота армированая в 4 прутка 12мм.
    Кстати у Глебоматери по покрышкам 300х100мм.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но у нее хороший песчаный грунт.
    На самом деле, если все же будете заливать бетон, то покрышки лишние. Их с успехом заменит трамбованный песок в траншее, прокопанной до глины. Только желательно траншею пошире, см 70 и проложить геотекстиль, чтобы песок с плодородкой не смешивался. Получится одна огромная "покрышка" под лентой :)
  8. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    А мне тут пишут что такой фундамент низя.
    Кстати у нас почва не промерзает. Юг, зимы как таковой и нет, от 0 до -10
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зато у вас почва просаживается, ибо чернозема много (у нас так же). Поэтому в любом случае заглубляться до плотного грунта.
    Что бы дом поднять, 400 надо над уровнем земли, а у вас еще 400 чернозем, поэтому общая высота ленты с подошвой выйдет 700-800. Ширину 300 делать не обязательно, если опирать фундамент на плотный грунт, то компенсировать подвижки сечением ленты не придется (их не будет), поэтому 200 за глаза, можно от подошвы поднять блоками.
    Лента у вас будет простая, периметр + две перемычки (либо одну перемычку заменить прогоном на столбах как в фильмах Ларри).
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Почему же нельзя. Можно. Заменяем просадочный грунт (чернозем) под лентой трамбованным песком до глины. Получаем опертую подушку. Геотекстиль не даст песку расползаться. На эту подушку делаете незаглубленную ленту Вашего сечения 300х400, а лучше 250х500.
    Армировать 2х12 сверху и 2х12 снизу.
    Бетона пойдет в два раза меньше, чем в предлагаемом @ZyUbra варианте.
    Вот почитайте книгу (ув. @ZyUbra тоже рекомендую, весьма интересная), особенно главу про песчаные подушки:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @cas1973, а торфяники тут при чем?) на торфяниках опоры нет, там армироваться надо, а в случае автора проще до опоры докопаться и меньше на арматуру потратить. Делать ленту полностью на поверхности все таки не лучшая затея, поэтому я и пишу о высоте 700-800.
    Там же не камень сразу после чернозема) Если у автора грунт подобен тому что у меня (а по описанию очень похоже), то после 40 см. чернозема, там еще минимум сантиметров 20 не очень плотной глины (где то на штык лопаты), а вот потом начинается то, что уже только ломом ковырять (и тот вязнет). Т. е. общая глубина траншеи будет сантиметров 60. Половина отсыпется песком, а дальше подошва и лента. Делать тонкую ленту без расширения снизу я бы не рекомендовал.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гляньте книжку, хоть по диагонали. Там есть глава про песчаные подушки. Они бывают опорные и безопорные. Для опорной подушки проходят просадочный грунт до материкового и на него подушку опирают.
    Просто песок много дешевле бетона. И работа по засыпке-трамбовке неквалифицированная. В отличие от кладки блоков, например. Вот ТС и сэкономит. Бюджет-то на пределе.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Каркасник, снеговая нагрузка около нулевая, почему бы и нет. Несущей способности за глаза. Там площадь опоры 12,5 м2 получится при ширине 25 см и наличии перемычки. А дом такой без снеговой нагрузки весьма немного весит. В районе 1-2 кг/см2 давление на грунт будет.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это понятно, но не стоит ленточный фундамент целиком на поверхность выставлять, как минимум там будут сильно другие требования по дренажу воды от стенки фундамента (что бы не подмывало), т. е. это будет совсем не проще.
    Ну за несущую способность говорить не будем, это надо местную нормативку курить и геологию заказывать, а отсутствие онных, проще и дешевле подошву с запасом залить. Так же это позволить не делать ленту 300 шириной. Т. е. при выборе лента на 300 целиком или подошва 400 а дальше 200, при нормальной опоре на грунт второй вариант предпочтительнее.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ваш вариант тоже рабочий, согласен.
