Начинаем строится в 1 каску),просьба помочь советом, срочно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем roma0274, 10.04.15.
  1. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    То есть если глубина траншеи 60 см, 30 засыпать песком с трамбовкой, остается 30+40см лента с расширением в низу. Расширение 40х20 4прутка 12мм арматуры, остальная высота 50х20см лента (как армировать?). Вот теперь думаю может над поверхностью выпустить гдето 20 см. И как делать опалубку чтоб залить за 1 раз.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Выясняется, что и арматуры в два раза больше нужно. И опалубку непросто сделать. Вот только зачем, если простая лента 25х50 на подушке будет нести Ваш каркасник с запасом?..
    Описываемый вид незаглубленного фундамента на песчаной подушке мы с братом делали дважды, оба фундамента после зимовки домов без отопления при измерении лазерным уровнем не сдвинулись ни на см. И это в Карелии, далеко не на юге. Размеры 8,5х10,5 и 9х11 метров. По 7 кубов бетона в каждом. Обошлись примерно по 60 т. р.
  3. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Ребята вот не покидает меня мысль, траншею засыпать пескоп 30-40см, потом ленту из покрышек 2ряда, так чтобы одна покрышка выступала над уровнем земли, затем армопояс 30см ширина 20см высота, ну а дальше каркас. В таком варианте и уширение имеется (покрышки) и грунт заменяется на непучинистый, армопояс тоже даст жесткость слегка, и вывести в ноль проще, и нижнюю обвязку крепить удобно. Потом буду утеплять и цоколь и отмостку, и по деньгам и работе проще.
    Кто что скажет?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тогда уж чтоб покрышка не торчала из земли :) Удобнее утеплять будет.
  5. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Да, был я в Карелии, Медвежегорск кажись, красиво там, особенно сосны, такие высокие только на верху пару веток, как качнется над дорогой думал ппц щас накроет :)].
  6. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Так я подсыплю землици чтоб покрышку верхнюю закрыть, дом будет как бы на бугорке, и уклон от дома получится.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Лента высотой 50 см намного жестче, чем высотой 20 см.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, это хорошая мысль. Чтоб вода под дом не текла.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Гарантию дадите?)
    3 прутка 10-ки cнизу должно быть достаточно
    2 прутка сверху, 2 снизу, с перевязками через полметра.
    Никак, сначала льется основание, потом основная лента.
    А вообще все это лучше в фундаментном разделе спрашивать, там все таки специалисты и по заливке и по армированию присутствуют.
  10. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    То есть просто траншею засыпать песком, не досыпая 10см. до уровня земли поставить опалубку
    25х50см.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мы делали именно так. Геотекстиль не забудьте между песком и черноземом сбоку подушки. Песок трамбовать тщательно.
  12. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Ну, там могут и на глубину промерзания послать), и на всю высоту 400мм ширина.)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гарантию не дам. Геологии то не выложено, все со слов ТС.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, там есть вполне адекватные спецы. И, кстати, могут покрышки посоветовать даже.
  15. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Вообщем начал потихоньку осваивать участок. В красной футболке, это строитель, который строит напротив дом, пришел проверить как залит фундамент, ну и жена тоже вроде как понимает что проверять нужно, но куда смотроеть не знает :)]. Ну а в белой футболке это я. Даже сделал разметку под дом. И вот было подозрение что жена неравнодушна к маку, но теперь точно убедился, она по моему уже под кайфом :ogo:.
