Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    я так думаю тебе надо "забить" место с запасом
    примерно диаметр бочки
  2. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Угу, спасибо, я интуитивно тоже решил см.50 оставить.. Так что в результате 150 литров не вошел, заказал 120. Обещают привезти через неделю. Получу - буду рассказывать о впечатлениях :pioner:
  3. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Диаметр тэна 12 мм длина 410 мм, фланец длиннее милиметров на 40. Замена магниевого анода в Gorenje через верх - 300 мм минимум сверху если не снимать водонагреватель.
    Чистить думаю удобнее сняв водонагреватель, так что думайте решайте как повесить.
    Заказ уже сделан, но как вариант с сухими тэнами Galmet
  4. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Спасибо!
    Вот жеж они редиски! ничего не написали и не нарисовали нигде, что анод то у них сверху!.. Хотя.. еще раз внимательно посмотрел картинки в катологе - у мой серии GBK нарисован анод на фланце ТЭНа снизу.. Ну, полметра снизу запас у меня будет, а сверху по центру наверно около 20 см.. Но, думаю, нада уточнить насчет анода, а то, если он действительно сверху, то может мне нада быстренько перезаказать на 100 литровый - он еще на 15 см. короче..??..
  5. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Я снимал чистил анод нормальный не менял, не ставьте температуру выше 55-60 градусов, и водонагреватель прослужит дольше, вланцы OGB и GB серии одинаковы, так что насколько знаю у всех сверху. Будете менять первый раз снимите, вверх выточите стальную пробку с резьбовым отверстие M6 или M8 - в дальнейшем возможна установка стандартного магниевого анода с резьбовой шпилькой
    Да на картинке GBK анод вроде бы снизу, тем легче. Раньше делали сверху, для замены без слива воды.
  6. valeri777
    valeri777
    valeri777
    Киев
    Уже два года (не очень часто)пользуемся GBFU 80.Пока работой доволен.Встал вопрос о чистке бойлера.Хочу почистить самостоятельно.Есть ли какие то сложности в самом процессе чистки колбы от накипи.Возможно кто-то подскажет ссылочкой на фотоотчет процедуры.:hello:СПС.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Yura предусмотри слив воды из бака перед обслуживанием
    не забудь
  8. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Спасибо, предусмотрел еще 5 лет назад, на фото с водонагревателем в правом верхнем углу видно часть крана, установленного через тройник на входном патрубке
  9. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    НЕ справилась наша местная контора с такой сложной задачей, за которую взялась... :mad: не сумели привезти мне заказанный бойлер.. придецца опять свою толстую задницу поднимать и направяцца на поиски :pioner:
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    у Вас личка переполнена
  11. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Shkolin, коль вы пока не преобрели водонагреватель, почему бы не взять электролюкс, с сухими тэнами и штатной кнопкой переключения 1 или 2 тэна
  12. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    почистил, спасибо, я в шоке от такого огромного ящика - 11 писем.. 19й век.. я за 10 минут больше получаю...
    Так мне ж нада комбинированный, с косвенным контуром.. а то б я давно электролюкс взял.. Ну или подешевле есть нормальный Аристон, тоже с сухими и тоже с кнопкой...
  13. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Galmet посмотрите, я в их конторе тэны покупал, запасти к ним и к Gorenje небо и земля в ценовом соотношении
  14. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Купил таки Gorenje GBK 150 RN V9 ! ::
    Пришлось чуть большего объема купить, т.к. в нашем странном мире он почему то стоил чуть ли не в 2 раза дешевле чем желаемый 120.. :faq:
    Только что привезли. Еще не устанавливал, в моем случае это не очень быстрая процедура - нужно разломать старый самодельный бак, отрезать всю водяную цепь от котла, повесить бойлер и сделать новую разводку к нему.. Так что будущую недельку мне есть чем поразвлечься! :pioner:
    По ходу пьессы и эксплуатации отпишусь.
    Пока что могу заметить, что в комплекте к бойлеру нету электрического шнура.. :faq: .. И удивило что крепиться к стене всего на 2 болта, при его весе в 222 кг!.. хотя у основной массы производителей - на 4...
  15. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Ну, до установки пока дело не дошло, но более тщательный обзор выявил некие странности.. У меня нет опыта в водонагревателях, не с чем сравнить, но я как то думал что Горенье - качественный производитель... Фот фото. Качество сборки - ну не знаю, я как то привык к более лучшему.. Крепления узлов управления и крышки - саморезы в жесть.. Фланец в разводах.. Резинки входа и выхода косвенного контура - порваны и деформированы, сами вводы - один приварен со стенкой облоя, во втором участок резьбы осыпался и внизу сектор какой то квадратноватый... Но особенно меня пугают 2 белых пятна на своде бака.. то ли нету там эмали то ли я чего не понял..
    Боковые поверхности бака увидеть и тем более почистить в этой модели не представляется возможным, т.к. там проходит спираль косвенного контура..
    Еще интересный момент - чтоб заменить магниевый анод - нужно слить всю воду, открутить фланец с ТЭНАми и на нем и анод.. Так вот он в прикрученном состоянии упирается и не позволяет вынуть либо вставить конструкцию целиком.. Нужно ослабить крепление анода, чтоб он мог болтаться куда попало и тогда вынимать-вставлять.. Ну и следовательно - после - дозатянуть.. Окак.. Может кому пригодится инфа..
    Электрику буду дорабатывать электроникой и перекоммутирую на более разнообразные и более щадящие режимы..
