Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. viktorem78
    viktorem78
    viktorem78
    Львов
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    Установил бойлер Gorenje GBFU 100 E, а когда набрал в ванную теплой воды и бойлер начал в баке подогревать воду то со взрывного клапана течет струйкой вода пока не нагреется в бойлере. В чем причина или так должно быть?
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Взрывной :) клапан на входе стоит?
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    Купил бойлер Gorenje GBF-100V9
    Оказалось, а по недосмотру не обратили внимания, на нем нету шкалы температуры - теперь думай гадай, какая температура у воды.
    Существует ли возможность добавить датчик или поезд ушел безвозвратно? :(
    Выглядит точно так:
  4. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    А регулятор внизу чем не устраивает, установите раз и пользуйтесь, или будете постоянно контролировать "действительную" температуру воды в баке?
    См. инструкцию:
    ...Температуру нагріву води можна встановити в діапазоні між 25°C та
    75°C за допомогою повороту ручки термостата, яка розташована на передній частині
    захисної пластикової кришки. Ми рекомендуємо встановлювати ручку термостата
    на позицію “E”. Така установка є найбільш економною; температура води при такій
    позиції ручки буде близько 55°C, відкладення накипу та теплові втрати будуть значно
    меншими, ніж при встановленні максимальної температури. Про функціонування
    електричних нагрівальних елементів сигналізує індикаторна лампочка. Якщо Ви не
    збираєтеся користуватися водонагрівачем впродовж тривалого періоду часу, в умовах,
    де він підпадатиме дії низьких температур, електропостачання можна не відключати,
    а встановити ручку термостата в позицію “*”.При цій установці температура води в баці
    буде підтримуватись на рівні 10°C.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Скорее вы правы, вопрос просто вот в чем. Вода закачиваемая имеет температуру 7-9 градусов, кто-то принял ванную, мощности тэнов нужно около 6 часов, чтобы нагреть эту воду, вопрос в том, чтобы видеть, какая у воды температура, можно ли ее уже использовать для приема ванной другими членами семьи.
    То, что выставили все понятно - но люди хотят знать, когда они смогут ванную принять. :)
    А это зависит от многих переменных факторов. (вода взята из ГА с теплой водой нагретой до температуры воздуха, смешанной с холодной или просто холодной)
    Короче время нагрева всегда колеблется, а кто-то вечером думает спать лечь, успеет ли в ванную, или уже утром купаться...
  6. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Бойлер с сухими тэнами, в фланце 3 трубки, в 2 сами тэны, а в третьей термопара, связанная с блоком управления (на фото верхняя левая трубка с резиновой затычкой). Можно попробовать подключиться к ней. Или как вариант использовать мультиметр с выносным термометром, поместив последний в трубку со штатным датчиком. Или подразумевается врез термометра со шкалой в корпус?
    Косвенно что вода ниже установленной температуры покажет лампочка индикации.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Да, косвенно понятно, но непонятно оценочно, сколько это лампочка еще будет гореть... Час, два, или минут через 10 потухнет...
    В принципе врезать в корпус не стоит имхо. Думаю может что-то типа к низу бойлера прикрутить, там крышка съемная. Вот и думаю, реально ли это и заморачиваться ли таким.
    Нужно получается понять, где датчик находится, и реально ли к нему приспособить термометр?
    Этот же бойлер есть с термометром, как не досмотрел - ума не приложу. :(
  8. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Место шильдика Gorenje и термометра одинаково, возможно под шильдиком есть отверстие из за унификации деталей при производстве, тогда задача резко упростится останется купить термометр и проколупать пену до бака. Попробуйте аккуратно подцепить и посмотреть.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Нужно попробовать... :super:
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Кстати отсюда вопрос - может этот самый термометр механический? И просто приклеивается к баку и все? Что то типа отверстие просверлить, посадить на клей - и должно работать?
    О, типа такого :)
  11. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Да при контакте с баком будет работать, там биметаллический элемент и никакого электричества
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Нашел от горение такой термометр, должен защелкнуться в бойлер. В бойлере оторвал наклейку, за ней отверстие под ножку бойлера, но не под сам термометр. Нужно будет наверное воспользоваться коронкой круглой для высверливания. Будем пробовать. :)
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Как это: "отверстие под ножку бойлера" ? Чтобы поставить указатель температуры, нужен некоторый навык. Он просто так не защелкивается. Крепится на наружной обшивке, но вон тот (на фото) алюминиевый цилинддрик должен касаться внутреннего бака водонагревателя. Указатель температуры - штука очень условная и показывает изменения только в точке соприкосновения. По идее под шильдом должно быть круглое отверстие с двумя или тремя прямоугольными дополнительными прорезями. Если так, нужно выковырять утеплитель до металла. И пробовать ставить. Но еще раз говорю, поставить его правильно не просто да и на словах не объяснить.
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Алюминиевый колпачек на датчике подпружинен, именно для того чтоб надежно прижимался к поверхности колбы, независимо от толщины утеплителя. Для датчика нужен чистый пятачек на поверхности колбы.
    Показания подобных приборов +/- километр, плюс надежность низкая.
    Температуру воды в бойлере можно оценить вращая ручку терморегулятора.
    Термометр на бойлере только кажущаяся необходимость, через некоторое время на него никто не смотрит.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Пока его не установил, там реально кончик пружинит и его достаточно просто прижать, по бокам защелка. Тут нюанс в том, что нужно коронкой вырезать кружочек в нем под крепление, а вот этого делать пока не хочу... чтобы гарантию еще не сняли... может и реально не париться, пусть пока лежит, если прямо станет необходимостью - всегда можно его туда прикрутить. :)
