Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Мастер ЭВН, понятно. Теперь смотрю на картинку и возникает другой вопрос. Через это отверстие не будет происходить подмес холодной воды? По идее, холодная вода попадая в бак будет частично заходить в это отверстие? И потом, в режиме без давления, горячую воду, получается, можно использовать не весь объём,а только тот, который выше уровня этого дополнительного отверстия?
  2. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.Сегодня чистил GORENJE GBFU и возникла проблема-не получалось поставить фланец на место. Не мог попасть 6-ю болтами в отверстия. Они в своих пазах болтаются и получается, 2-3 попаду, а остальные выскакивают. Приходится снимать, ставить болты на место и по новой. Продолбался минут 20 и при помощи второго человека, наконец-то поставил. Хотелось бы знать на будущее, какие нюансы в этом моменте? Там такие хитрые пазы-с одной стороны широкие, что бы болт зашёл,а потом узкие. Может болты сдвинуть к широкой части, тогда они выпадают? Пробовал сначала прокладку на фланец одеть, вставить болты. наживить гайки, потом вставлять болты (там на шляпках такие скобы есть) в широкую часть паза и потом провернуть. Но что-то не получалось всеми болтами попасть. Научите, пожалуйста,кто знает.
    Спасибо.
  3. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Очень жаль. Или никто не знает, или не хочет делиться опытом.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Maks7779, я даже не представляю, как это можно объяснить... Порядок такой: болты-прокладка-фланец-гайки. Я помню первый раз вдвоем с товарищем 2 раза разбирали, не получалось обтянуть. 3,45 часа продолбались. Сейчас один делаю эту работу. Тут как бы навык нужен.
  5. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Мастер ЭВН, Спасибо. что откликнулись. Я долго рылся интернете по этому вопросу, ничего не нашёл.попалась какая-то статья, не на спецфоруме, там тоже товарищ довольно проблеметично поставил назад этот фланец. Я понимаю, что на словах не объяснить, но Вы как ставите: болты остаются в пазах и потом прокладку и фланец, или же сначала на фланец ставите прокладку и болты с гайками, а потом болты заводите в пазы?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Болты на свое место в паз, потом прокладку, потом фланец.
  7. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Спасибо,Мастер ЭВН, Суть ясна, просто нужно "руку набить."
  8. Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Киров
    Здравствуйте. подскажите кто знает к этому водонагревателю Gorenje GBK 150 можно подключить циркуляцию по гвс. ни где не нашел сколка выходов на гвс?
  9. Berdeni
    Berdeni
    Berdeni
    Да вроде есть в нём рециркуляция.
    На оф. сайте Gorenje есть инструкция к этому бойлеру (которая идёт в комплекте с бойлером), из неё следует что рециркуляция через верхнее технологическое отверстие. Сверху под пробкой.
  10. Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Киров
  11. Игорь Субботин
    Игорь Субботин
    Череповец
    @Odonacer,
  12. Игорь Субботин
    Игорь Субботин
    Череповец
    Объясните подробнее по поводу анода как это с боку и с низу. СПАСИБО
    У меня его тоже сверху нет
  13. Odonacer
    Odonacer
    Odonacer
    Харьков
    Я с тех пор в него не заглядывал, но помню, что там все просто.
    Анод крепится со стороны фланца на том же дне, только немного ближе к цилиндрической стенке. Но, крепление сделано так, что анод крепится гайкой с наружной стороны бака, т. е. держатель анода проходит как бы насквозь через бак. Там в корпусе, если внимательней посмотреть, ближе к краю, есть технологическое отверстие для крепления анода.
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Установил себе ВН данной фирмы, модель TG-50v.
    Подключил, работает вроде нормально.
    Но, когда я открутил подачу непосредственно у ВН, и открыл кран горячей воды, то с отвода, вода не потекла.
    Чтоб это значило?
    В ВН встроен ОК ? Пробовал пропихать отвертку - она упирается в что-то. Судя по фотке - там стоит "грибок" на вводе. Но если ОК встроен в ВН - какой тогда смысл в срывном клапане? Он ведь не будет работать?
  15. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Вообщем с помощью данного форума, разобрался. У меня с выхода ЭВН, магистраль ГВС проложена ниже уровня трубки подачи (входа) ЭВН.
