Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Подскажите, кто разбирал такой аппарат. Колбы в которые вставляются сухие ТЭНы съемные или нет? До этого не имел опыта разборки бойлеров с сухими ТЭНами. Вода жесткая. свой Термекс курочу каждые пол года и хотелось бы знать, как будет вести себя данный аппарат. Если накипь останется внутри бойлера на колбах то можно ли будет ее очистить?
  2. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Трубки приварены к фланцу, так во всяком случае было на моделях выпущенных ранее
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Спасибо за фото. судя по размерам трубок ТЭНы должны быть довольно тонкие.
  4. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
  5. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Получается, что забор воды для рециркуляции осуществляется из выходной (нагретой) трубы? и возвращается в самое верхнее присоединение, на котором стоит заглушка?
    Т. е. вода для рециркуляции забирается с самых верхних слоев бойлера?
  6. Солнце 13
    Солнце 13
    Солнце 13
    Губаха
    Помогите, ну хоть кто-нибудь! Вешали водонагреватель на 100 литров. Крепление: 2 анкер болта и 2 анкер крючка. Крючки надо было вверху сделать, а болты внизу. Мы перепутали их местами, то есть, вверху у нас болты, внизу крючки. Но суть не в этом. Кода вешали бачок, нечаянно утопили один анкер болт и теперь у нас бачок висит на одном анкер болте в верхнем креплении и на 2х крючках в нижнем креплении. Очень боюсь, что рухнет когда-нибудь! Муж уверяет, что нет. Может можно что-нибудь другое вместо утопленного анкера вбить? Кто что знает подскажите, поделитесь своим опытом, наверняка у кого-нибудь такие же "ляпы" бывали...
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Не переживайте, большинство 100 литровых баков штатно вешаются на 2 крюка. :hello:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем добрых праздников!
    Как ваши бойлеры? Не потекли?
    Выбираю сейчас между Gorenje и Drazice.
    Бойлер косвенного нагрева с ТЭНами. 150-200 литров. ТТ-котел 18кВт
  9. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный, 0 проблем!
    Летом вскрою, посмотрю как там дела внутри, выложу фотоотчет.
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    У меня за год эксплуатации было 2 сбоя в работе: 1) выбило теплозащиту (красная кнопочка) 2) выбило автомат в подводящей эл. цепи. До сих пор не пойму почему, GBFU 120 B6 и кстати он уже не словенский а сербский почему то
  11. paveliche
    paveliche
    paveliche
    Устанавливаю Gorenje GBFU 100 B6 (электрический накопительный нагреватель)
    На входе холодный воды поставил предохранительный клапан идущий в комплекте. Наполняю бак (по инструкции с открытием горячего крана в смесителе) — как только бак наполняется, выключаю горячую воду, начинает течь из предохранительного клапана (причем сильным таким напором).
    В чем может быть проблема? Я сначала подумал, что сильный напор воды (центральное водоснабжение, на даче). Но я пробовал открывать запорный клапан совсем немного (еще слышно как идет вода) — и та же проблема, течет из клапана, только тонкой струйкой.
    Может быть неисправный клапан? Но я купил еще два, другие производители, и абсолютно та же проблема.
    Что делать, искать более мощный клапан? Ставить редуктор? Больше в голову ничего не приходит. Посоветуйте, спасибо.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Манометр в помощь. Краном давление не отрегулируешь, он регулирует проток.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такие клапаны. Кажется кто- то говорил, что Дражице для горения бойлеры делает? Я затопил котельную при запуске бойлера. Виноват тот же самый предохранительный клапан. Он в одном корпусе с обратным. Серебристый такой с черными пластмассками. Фоту сделайте, определим система брака или как.
  14. OGB 50 EL
    OGB 50 EL
    OGB 50 EL
    Всім привіт ... Підскажіть, через пів року роботи перестав працювати. Сам електрик і дійшов до думки, що проблеми з платою (електронний терморегулятор). Питання: - Саму плату чи весь бойлер везти серв. центр? Дякую.
  15. Heatronic Slim
    Heatronic Slim
    Heatronic Slim
    Удачно распрощавшись со своим Electrolux EWH 80 Heatronic Slim (заводской брак) начал подыскивать новый бойлер
    В данный момент рассматриваю Gorenje TGR80SV9. Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации или подскажете что-то получше
