Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Заказал себе GORENJE GBK200RNB6 200 литровый. По старой цене не успел, покупаю за 24,6. Выбирал по весу:), мой - 90кг, без змеевика он весит 65кг (базовая модель), думаю там металл бочки около 2мм толщины. Нашел сайт с описанием разных моделей бойлеров Горения, там и инструкции есть, таблицы http://www.gorenje-boilers.ru/
  2. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вопрос. Куда крепится датчик автоматики гвс котла на горенье GBK 150 Специально искал комбинированый не дорогой бойлер Заказал и теперь думаю не дурак ли я? В магазине написали что есть А что есть не указали. Би металический для моего котла не подходит.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @плдеив, позвоните в техподдержку там все расскажут
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Позвонил уже. Сказали вставлять в гильзу где стоит родной датчик. должна поместится.
  5. altaian_rover
    altaian_rover
    altaian_rover
    Христос воскрес! Подскажите пожалуйста: У водонагревателя GORENJE OGB 80 SEDD/V9 индикация нагрева горит, но воду не греет. Текущая температура воды тоже на табло видна. Снял нижнюю крышку, прозвонил ТЭНы - 50 Ом. Но питание с платы на тэны не поступает. Ошибок никаких бойлер не выдает. Подскажите, что может быть? За ранее благодарен.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) А сервис что говорит? Или не обращались?
  7. Zsarg
    Zsarg
    Zsarg
    Регулятор температуры в положении чуть больше "I":
    Сперва греет воду до этого уровня темп.(часа незнаю 1-1,5)
    Потом:
    Включенном режиме работает 8 мин-11мин.
    В отключенном режиме 6 мин.
    и снова повторяется цикл.
    Потребляет много электричество 29кВт за 24 часа. А так при включении нагрузка 7.2Ампера напряжение 216 В.
    Что неисправно?
    Полную очистку бака сделал, со сн ятием. Не помогло.
    ТЭНы работают вместе показывают 27 Ом по отдельности где-то 48-50 Ом
    Думаю терморегулятор как то замешен.
    Хочу выйти с положения:
    1. Поставить терморегулятор с греющего кабеля
    2. Найти оригинал, найду ли?
    У кого так было?
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Zsarg, Добрый день. У Вас он как то циклично работает. Должен нагреть воду и отключиться, и включаться когда температура в баке упала. У Вас такое ощущение что вода куда то утекает и идет пополнение бака раз он таким образом включается.
  9. Zsarg
    Zsarg
    Zsarg
    Не думаю что вода куда-то вытекает, попробую отключить краны, посмотрю. Как устроен этот терморегулятор срабатывание и возврат и датчик температуры как устроен (конец датчика похож на элемент из холодильника где компрессор). Разбирали регулятор?
  10. Тюнин
    Тюнин
    Тюнин
    Трубчевск
    Планирую купить водонагреватель gorenje tgr 50v6. Интересуют некоторые моменты: можно ли поставить "не родные" тены и магниевые аноды и какие (ставить планирую вертикально)? Что можете сказать по данной модели, кроме того что она с регулятором температуры и пластиковым кожухом?
  11. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
  12. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Очень пригодилась Ваша информация по GBK, у нас на 80 литров, можете поподробнее рассказать про установку в гильзу... или дать ссылку, как туда добраться.
  13. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Добрый день, коллеги!
    На данном этапе не особо верю в результативность звонка в техподдержку, поэтому задам свой вопрос здесь.
    С месяц являюсь пользователем водонагревателя Gorenje OGB100SMB6
    https://www.techport.ru/katalog/products/klimaticheskoe-oborudovanie/vodonagrevateli-nakopitelnye/elektricheskij-nakopitelnyj-vodonagrevatel-gorenje-ogb100smb6
    Не удается заставить работать функцию отпуск. Нажимаю иконку кораблик (режим отпуск), далее мигающие цифры устанавливаю дни отпуска, например 6, снова на иконку кораблик (фиксирую результат). Иконка кораблик остается в режиме выделения, т. е. режим отпуска включен.
    Через два дня приезжаю, иконка кораблик без выделения, в количестве оставшихся дней 0 (должно быть 4), т. е. водонагреватель работает в обычном (не экономном) режиме.
    Время, день недели выставлены сбоев нет.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Коллеги ищу где купить обратный ввод (обратку) для GBK-150. Подскажите - можно в личку.
  15. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Коллеги!
    Такая же проблема с бойлером OGB 100 SEDD B6. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напруги на ТЭНы нет.
    Умер блок управления?
