Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего подобного. Это относится только к газовым аппаратам - их установку и запуск должны производить лицензированные спецы.
    А с электрическим нет - если установлено по правилам (защитный клапан, заземление, анод меняли раз в год и сохранили чеки на покупку анода) - гарантия полностью действует. Только вот сомнения у меня насчет того что она больше 3 лет.
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Разобрал и убедился, что прохудился. Накипи и отложений никаких нет. Анод вполне живой, он, кстати не сверху, а внизу. Ржавчина сожрала бак сверху по кругу, по верхнему уровню воды. Там где- то и дырочка притаилась. Вот такая фигня!
  3. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Эмаль полная фигня!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самый распространенный вариант. На разделе коррозия идет наиболее интенсивно. А нормально нанесенная эмаль - вполне нормально служит. Старый итальянский термекс у меня уже почти 10 лет отработал, хотя тоже эмалевый. И воздушный карман сверху у него тоже наверняка есть.
  5. eugene100
    eugene100
    eugene100
    Подскажите, как добраться до термостата у бойлера косвенного нагрева Gorenje TGRK 100D (TGRK100RGB6)?
    Собственно, подробности в соседней ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/385511/
  6. Aen1975
    Aen1975
    Aen1975
    Минск
    Если есть знатоки техники Gorenje - поясните что выставлять на регуляторе и показывает индикатор нагрева в серии TGR ? Алгоритм работы ? Вроде ставлю на ЭКО (по инструкции должно быть 55С) - но вода кипяток - термометр показал 70С.
  7. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    У меня как раз Эко дает около 55 градусов, возможно регулятор неисправен...
  8. Aen1975
    Aen1975
    Aen1975
    Минск
    Регулятор неинформативен +/- "километр", индикатор - просто баловство какое-то.
  9. krysov
    krysov
    krysov
    Добрый день. Требуется помощь зала.
    В начале лета к двухконтурнику Bosh 6000-24H был подключен БКН Gorenje GV 200 и включен режим ГВС. Все лето проблем с ГВС не было. Вчера температура за окном ночью упала до +10 и котел решил включить контур отопления, чтобы добить до требуемых +20 внутри помещения, включений отопления за сутки было несколько и они были не продолжительные.
    Собственно вопрос-проблема: бойлер потек сверху. То есть до этого все лето не тек, а после того, как стали работать оба контура потек. Давление в конуре ГВС 2.2, в контуре отопления 2.7 (т.е. в ГВС ниже, чем в отоплении), отдельного расширительного бачка для ГВС нет, есть только на отопление, однако есть бачок в котле на 7 литров. Группы безопасности для контура ГВС также нет. Что делать? Может ли течь просто какая-либо прокладка, если таковая вообще имеется в моем БКН сверху, можно ли ее поменять? Почему ничего не текло до? Управление через котёл, температура ГВС 55 градусов установлена была, вода очень жесткая. Слывшал, что у этих моделей бойлеров как-раз сверху есть возможность подключения термопары, может там есть какие-то соединения-прокладки, кто знает? Надеюсь, на ваши адекватные советы-комментарии.Спасибо!
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Потекло именно потому, что нет п. 1 и п. 2. А обсуждать почему не текло собранное изначально неправильно и даже опасно - просто лениво. Сделайте сначала так, как должно быть, а потом уже можно будет и думать о проблеме. Хотя, в Вашем случае, возможно, что уже расперло сварной шов бойлера и он (бойлер) подлежит замене. Так себе экономия на комплектующих получилась:(
  11. krysov
    krysov
    krysov
    Спасибо, за ответ.
    Есть расширительный бак котла и он должен работать. Давление не скачет, в ГВС оно ниже, чем в СО: 2.2 vs 2.7, при номинальном рабочем в 6 бар такое давление не может распереть шов. Хочу открутить верхнюю крышку и осмотреть места, куда вставляются магниевый анод и трубка для термодатчика, наверняка ведь они имеют прокладки? Кто-нибудь в курсе?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    РБ системы отопления работает на компенсацию увеличения объема расширившегося теплоносителя при нагреве. Отдельный РБ для бойлера устанавливается на ГВС. До бойлера должна стоять группа безопасности или, как минимум, комплектный комбинированный предохранительный/обратный клапан, вот такой:
    Без такого клапана горячая вода расширяясь при нагревании начинает давить:
    1. В сторону подачи холодной воды, навстречу насосной станции. Если обратный клапан установлен на НС, то давить приходится на стенки бойлера.
    или
    2. В сторону закрытых кранов разбора ГВС (умывальник, мойка, душ и т. д.), через которые выхода нет и опять давит на стенки бойлера.
    Слава Богу, что у Вас его просто не разорвало и никого не ошпарило кипятком.
  13. krysov
    krysov
    krysov
    Согласен, расширительный бак котла тут ни причем.
    Спасибо, за ответ. Таким образом, вы предлагаете мне полностью исключить вероятность худой прокладки, а ведь бойлер мог лежать на складе годами и мало-ли что с ним могло там произойти. Я осмотрю все же завтра прокладки под крышкой.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Уважаю настойчивых людей :) Предвижу последствия - завтра в теме увижу Ваш следующий вопрос: "А где купить новую прокладку, старая порвалась?"
  15. krysov
    krysov
    krysov
    :):aga::|:
    Давайте я сегодня уже спрошу, где купить новую прокладку, если старая порвалась. Серьезно. Куда обратиться? Спасибо...
