Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А давайте я встречно спрошу - в каком месте БКН течет то? А то, как в кино:
    — Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
    — Поглядим.
    — Да, а при переключении скорости такой звук: тук-тук-тук…
    — Послушаем.
    — А ещё, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
    — Пощупаем.
    — Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
    — Понюхаем.
    — Мне кажется, там…
    — Вы отоприте гараж-то!.. А где машина-то?
  2. krysov
    krysov
    krysov
    Завтра! :hello:
  3. krysov
    krysov
    krysov
    Добрый день. Увидел, что слегка (капля в полчаса) подтравливает при нагревании в одном месте круглой верхней металлической крышки (это из которой 8-мь шпилек торчат по кругу и гайки накручены (жаль фото не сделал), в центре этой крышки еще дырка в трубку под установку термодатчика. Какие варианты предложите, открутить эти восемь гаек и посмотреть что там внутри под крышкой? Там прокладка есть какая-то ниже этой крышки? Или найти ключ помощнее и наоборот эту крышку посильней прикрутить, гайки поприжать? Спасибо.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Либо АСЦ Gorenje, либо, что дешевле и быстрее - на рынок.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Модель напомните?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А, увидел.
    482939 РЕЗИН. ПРОКЛАДКА ПОД ФЛАНЕЦ ЭВН 160/94X8
    Еще возможное место течи - крепление магниевого анода.
    Снимите крышку, сверху увидите гайку на шпильке. Это шпилька анода. Уплотняется резиновой прокладкой.
    В любом случае - снимите крышку, будет понятнее в чем проблема.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Приветствую, Voroncoff! :hndshk: Так удивительно напротив Вашего ника читать "Новичок"...
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    И вам привет!) Я тут читаю в основном. Ну постараюсь бывать чаще.
  9. krysov
    krysov
    krysov
    Спасибо, Вам огромное за ответ. Да, крышку снял, как писал выше, и увидел и шесть шпилек (под прокладку 482939, что вы указали) и гайку крепления анода (ближе к центру). Гайки на 6и шпильках подтянул до упора (подтравливать стало меньше, но в ноль не ушло, по капельке в полчаса-час), а вот гайка анода прокручивается. Если можно, укажите еще артикул прокладки для анода -поменяю обе прокладки. Еще раз спасибо!
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да там и артикула как такового нет, любая резиновая прокладка подходящая по размеру. Можно хоть из камеры вырезать.
  11. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Подскажите, у кого есть или кто сталкивался с бойлером GV 200. Подключил его на днях, после сбора котельной и запуска отопления, контур ГВС в приоритете. Котел 45 кВт нагревает бойлер минут за 15-20 до 60 градусов, подключена (отключается с 0 до 6 часов) рециркуляция ГВС, насос стоит сразу на выходе из БКН. Открыл кран горячей воды в раковине на всю, на станции водоподготовки расход 0,4 м. куб. в час, вода была горячей на вскидку минут 10, потом пошла теплая, и все холоднее и холоднее, котел тем временем раскочегарил подачу теплоносителя до 70 и сбавил обороты и держал эту температуру не выключаясь, собственно как я на котле и запрограммировал. Вот по подсчетам получается что горячей (именно 60 градусов) воды вышло литров около 70, а дальше пошла теплая и ее температура стала стремительно падать. Ванную так не наберешь, а я надеялся что смогу ее набирать.
    Самый главный мой вопрос, начитавшись отзывов по данному БКН про то что на нем перепутаны красная и синяя манжетки на трубах подключения и действительно увидев что на схеме в описании все наоборот, подключил как на схеме, к красной вход хол. воды, к синей выход горячей. Да и перед этим проволокой попробовал, действительно, синяя заканчивается в самом верху, а красная до низа идет.
    Подскажите что да как? Так и должно быть? Ранее не имел дела с БКН, только с электронагревателями сталкивался, проблем с ними не было.
  12. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Датчик от котла засунул немногим ниже верхнего патрубка змеевика нагревателя, дальше не полез, но это и так почти 3/4 от верха бака.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Манжеты на патрубках действительно бывают перепутаны. Там наклейка есть, с указанием патрубков, ну и проволочкой можно проверить. Еще на входящем полипропиленовая трубка запрессована, она вниз идет, ко дну.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    Пожалуйста, подскажите, как расположен/где крепится анод в бойлере TGR 30n? Если можно, то фото.
    И какие его размеры, чтобы подобрать аналог.
    Спасибо
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Установлен сверху.
    Длина 8 см, шпилька М8
