Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Недостатки:
    В некоторых моделях неудобное расположение магниевого анода и наличие второй прокладки. Очень высокая стоимость прокладок. В моделях с электронным термостатом - перегорание этого самого термостата. Его дорогая стоимость. В моделях с сухими ТЭНами довольно частое(относительно других аналогичных водонагревателей) перегорание этих ТЭНов. Неудобная разборка сборка (кроме TGR). Матерчатый утеплитель.
    Достоинства: Достаточно толстый металл внутреннего бака. Протекания фиксируются очень редко.
    В общем: хороший выбор моделей для разных потребностей.
  2. verh
    verh
    verh
    Гость
    вчера установил Gorenie GBFU 100E/V9 индикатор анода светит желтым и при не работе светит красным. Подскажите пож-ста мои деиствия
  3. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    Вчера повесили бойлер Gorenje GBFU 100 E, купил болты 100*8, закрутил но закрались сомнения выдержит конструкция, посверлил насквозь стенку со стороны ванной установил дополнительно уголок, который хочу прикрепить еще и к потолку вот фото.
  4. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    Монтаж бойлера электрический Gorenje GBFU 100 E, правильно ли, помогите советом.
    Вот фото там видно как крепится бойлер
  5. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    вот еще только сделал, может ли он упасть?
  6. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    А что за стена в ванной? От этого все зависит. Болтам 8 мм ничего не будет
  7. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    Стена бетонная не армированная 75 мм, на анкера к потолку прикреплю 65*8, уголок что к стене 40*40, что к потолку 30*30 и кусок арматуры 10
  8. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    Вот что получилось, подключение проводил сам, трубка горячей воды - фитинги прикрутил на нить с пропиткой силиконового герметика, холодная вода - фун ленту с пропиткой резьбы силиконовым герметиком (прозрачный, я на него лампочку нстандартную крепил 4 месяца держится). Собрал проверил и самое главное - ура!! не где не течет, единственное клапан шумит и скрепит и когда монтировал трубку горячей воды ее отрезал сильно, прийдется сегодня добовлять кусо в 50 смю
  9. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    В итоге за 3 дня, учесть что я работаю с 8 до 17, а домой попадаю где-то в 18 вот что получилось!:)
  10. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    Не то фото вставил
  11. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    По поводу последнего фото.А вода если с предклапана потечёт(закапает)на розетку не попадёт?По фото складываеться впечетление,что розетка находиться прямо под клапаном
  12. oserrs
    oserrs
    oserrs
    Украина
    праду говоря, сам подумываю розетку пернести я ее как-то не продуманно присандалил, но выход прост - вот фото
  13. Svoyy
    Svoyy
    Svoyy
    Гость
    может моя информация повлияет на принятие решения о приобретение Вами бойлера.
    Я приобрел водонагреватель Gorenija GBF на 100 литров с защищенным нагревательным элементом почти 2 года назад. И вот спустя 21 месяц после приобретения бойлер потек (лопнул бак, на который давалась гарантия 7 лет !), что я чудом не затопил соседей.
    Когда я обратился в сервисный центр, то мне сообщили, что ремонтировать, а тем более менять бойлер никто не собирается, так как мой водонагреватель не подлежит гарантии. Оказывается, что через 18 месяцев бойлер надо было отвезти на профилактику (снять накипь с внешней стороны защитной колбы, с внутренней стороны бака, заменить магниевый анод). К сожалению, я этого не сделал . И вот из-за этого бойлер не попадает под условия гарантии. После этого я обратился в представительство фирмы Gorenija в Украине (общался с оператором контактного центра). Там мне тоже подтвердили, что гарантия на мой бойлер уже не распространяется. По эксплуатации бойлера хочу добавить, что он работал на средней мощности. Бойлером пользовался я один, причем не постоянно (я уезжал в командировки, отпуск и т.д.).
    Мне вот интересно, неужели 3-и месяца, которые должны были пройти после техобслуживания (бойлер потек через 21 мес. после приобретения, а ТО надо было пройти через 18 мес.) повлияли на то, что он перестал работать или это все же качество продукции слабенькое?!
  14. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    4 года пользуюсь OGB 50ELN, доволен. Через 3,5 года пришлось заменить один из сухих ТЭНов, поставил польский Galmet, подходят еще от Electrolux.
    Цены на родные запчасти астрономические (в Киеве).
    Замена магниевого анода сверху без слива воды, не знаю плюс или минус, у меня не было возможности оставить сверху над водонагревателем нужные кажется 25 см.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Сообщили или составили акт проверки технического состояния изделия? Если сообщили по телефону, то как они причину определили по телефону? Также в паспорте на Вашу модель первое сервисное обслуживание должно быть через 24 месяца(насколько я читал иструкцию к такой модели).
