Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Они практически одинаковы. Выделяется по сути только третий, у которого электронное управления с режимом самообучения и автоматической защитой от легионеллы.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. брать любой доступный?
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Если вам не критично электронное управление - да, любой.
    Тот что черный - есть и в белом цвете.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а в чем разница между GBFU и GBF, кроме мощности, просто на оф. сайте нет одно из, а в магазах есть
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    U - универсальный монтаж, как вертикально, так и горизонтально.
    А мощность одинакова.
  6. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    А вот сухой ТЭН - ну этож ерунда? Колба его все равно засрется накипью, что неминуемо снизит производительность. А замена такого ТЭНа выходит в копеечку (Чего-то смысл изобретения не ясен. Только то, что при его замене не надо воду сливать...
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В принципе, Вы правы. Еще есть предположение, что сухие тэны из-за особенностей конструкции реже перегорают.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    "Сухой" ТЭН накипью засирается меньше, не корродирует (хотя бывает что текут колбы, но это случается гораздо реже чем пробитые "мокрые" ТЭНы), воду для замены сливать не надо, ТЭНов как правило 2, один сгорел, другой работает, 1 сухой ТЭН в з/ч стоит дешевле чем 1 мокрый (если сопоставимого качества).
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите, а нести 1му реально метров по 200? Или засунуть в машину типа гольфа/9ки
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сотку-то? В принципе да, вес в упаковке 36 кг. Только громоздкий, неудобно. Лучше вдвоем.
  11. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Помогите мне тоже, пожалуйста! Нужен бойлер на 150 л в дом, вода с железом, без лишней электроники. Какой посоветуете? Нужна надёжность и удобство обслуживания, внешний вид не важен.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  13. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Спасибо, а его на какой высоте от потолка правильно разместить?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласно мануалу, не меньше 260 мм.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод там длиной 51 см. В идеале нужно предусмотреть именно такое расстояние.
