Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Подскажите, пожалуйста, если нет ещё водопровода, то можно как-то по-другому в бойлер воду наливать и пользоваться им?
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Объясните, а ПК с обычным обратным клапаном или все-всё- пропускает часть воды обратно при повышении давления, а клапан срабатывает при очень высоком?
    Просто чет. Задумался о расширительном бачке - ещё одно потенциально слабое звено, которое может начать течь
    И ещё вопрос. Взял всё-таки на 150 литров с сухими тэнами. На какой высоте от пола или чтобы снизу ни чего не мешало стоит устанавливать, тот же и для верха вопрос?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с высотой все ясно, просто не совсем понятно от потолка 50см - для чего?
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Для замены анода. Он в этой модели вверху установлен.
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Есть модели как с перепускной системой, так и без нее. У Gorenje с перепускной не встречал.
    На фото слева - с перепускным клапаном, справа - без.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня такой
    Блин, получается 30см не хватит для замены анода(
    А точно анод сверху?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это с перепускной системой.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну значит придется снимать для обслуживания.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Значит РБ не нужен.
    Чуть выше подправил сообщение, может анод снизу?)
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сверху. Пену надо расковырять.
    Пока делать этого не надо.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Справа - похож на ZB-4, который ТОЖЕ с перепускным клапаном.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это у меня дома валяются 2 образца. Так что желтый точно без перепускника.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А как узнать, что анод пора менять? И можно ли приварить его снизу?
    Ещё не разобрался как он разбирается
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А что на нем написано?
