Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все уже придумано. Вводите в поиск: "Чистка бойлера Gorenje. Замена магниевого анода.";)
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    ZB-4 и есть. Но вот перепускника на нем не наблюдается. Кстати в документации сказано:
    "Клапан модели ZB-8 состоит из 3 клапанов..."
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вверху есть вот такая пробка. В нее своей шпилькой вкручивается анод, а сама пробка с анодом вкручивается сверху в бак водонагревателя.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Тут надо задать вопрос - нужна ли вам гарантия на бак?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так-то да.
    А она будет работать через 2 года?
    Или потом скажут, что надо было хорошую систему очистки воды ставить и т. д...
    И как я узнаю когда пора менять анод?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Условия гарантии значит не читали) Общая гарантия на водонагреватель - 2 года.
    Если желаете иметь указанные 7 лет гарантии на бак - придется проходить техобслуживание. Так же, как и с новым автомобилем - платное, силами авторизованного сервиса с отметкой в гарантийном талоне.
    Первое ТО - через 18 месяцев после покупки (или установки, если она проводилась сервисом и есть отметка об этом), далее мастер дает рекомендации по следующему ТО, но вообще примерно через 2 года.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и установка от этих мастеров по цене бойлера, потом ТО как 50% стоимости. С таким раскладом можно менять раз 3 года силами продавцов с местного рынка)
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Цен не знаю, утверждать не буду.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хочу сделать работу по ночному тарифу. Подскажите в разрыв какого провода можно вставить промежуточное реле.
    На котле рвал провод от термостата, здесь бы разобраться.
    Пока думаю черный от датчика Т
    И выходит нельзя включать 1тэн?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И ещё вопрос. До этого вроде определили, что у меня перепускной клапан, а сегодня закапало из ПК. Получается РБ нужен или можно просто отвести капающую воду?
    Скорее всего перепускной не перепускает, т. к. в системе хвс давление около 2х и там есть куда расширяться - ГА на 100л.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Имейте ввиду, если вдруг при обращении в сервис по гарантии будет установлено внесение каких-то конструктивных изменений, типа установки реле и т. д. - гарантии лишитесь.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    ТЭНы подключены параллельно, работают постоянно оба. Один отключить можно, но что вы хотите выиграть?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    даже на бак?
    Какое там конструктивное изменение - только провод либо заменить, либо разорвать и пустить, например, через твердотельное реле - появился ток на термометре - если остыл - греет, нет тока- не видит изменение Т и не греет.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    до этого думал, что можно оставлять 1 включенным - при отоплении ночным тарифом у меня мощность 15квт, 12 из которых ТЭН или по 4кВт на фазу, думал можно в 5кВт по фазам уложиться, но ладно не суть.
    остался вопрос с ПК
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот здесь на крутилке черный провод откручивания, пускаем его на реле, от реле е крутилке пускаем ещё один провод IMG_20181228_185621.jpg
    Будет работать? И гарантия не слетает
