Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все равно, тестером можно ткнуть. Даже с полным баком можно будет сделать вывод. А может, и нет...
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет. Проверять изоляцию анод/бак только на пустом бойлере.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Затем, что уже есть твердотельное реле, но оно греется. Проблему с перегревом реле пока решил, но что делать с предохранительным клапаном?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это понятно. :) А если там замыкание анода на корпус?
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Тогда сливать, искать причину. Ну или забить.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В том-то и дело, забить можно, если там замыкание. В противном случае, лучше перемкнуть.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Что с чем перемкнуть?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну так, анод с корпусом...
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    С новым годом! Народ подскажите. Подключил Горенье включил, нагрел, а вода горячая еле льется, что не так сделал?
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Слабое давление водопровода, где-то заузили подводку.
  11. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    В первый момент нормально идет, потом меньше и превращается в струйку. Что может еще быть? Трубы рехау. Заузить не возможно. Может с краном что то? Он тоже новый. Холодная нормально идет. Может предохранительный? Он на горячей стоит на бойлере.
  12. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Кран врядли. В душе тоже еле идет
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему он стоит на горячей? Должен стоять на холодной. Сфотографируйте, выложите сюда.
  14. Erm555
    Erm555
    Erm555
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста внутренний диаметр отверстия для датчика термопары у косвенника gorenje gv 200
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
