Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А контактор зачем? Если надо меньше 10!
    Аа увидел - на пределе...
  2. zimniyvecher
    zimniyvecher
    zimniyvecher
    Добрый день,
    планирую на днях купить бойлер Gorenje GBK100, кто знает как подружить его с котлом протерм скат, как подключить к нему датчик ntc от котла? В инструкции не нашел места (погружной гильзы), куда подводится данный датчик для работы через 3-х ходовой клапан.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не доверяю я китайцам, лампочки можно, что-то сильнее - не стоит доверять
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя на GBK 120 в6 посередине напротив подключения змеевика под белой заглушкой.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера устанавливал GORENJE OTG50SLSIMBB6 вместо почившего 30-ти литрового аристона.
    Аристон честно отработал 20 лет. Последний год заметил что начал подкапывать, думал что соединения начали подтекать. Разобрал фальшстенку а дело не в соединениях, а течёт по стенке нагревателя. :flag: Так как давно думал заменить 30 литров на побольше, то не стал думать о возможных причинах протекания, а просто купил новый бойлер. После демонтажа стало понятно почему потёк :close: - я несколько лет назад (5-8-10 :|:) выкинул предохранительный клапан в связи с его непроходимостью и моими глупыми мыслями "нахрена он нужен", поставил просто обратный клапан и всё :close::flag::ogo: Корпус бойлера просто раздулся :flag: швы пластиковой обшивки разошлись на 1-2см! :ogo: Как он не рванул? :faq: Могли итальянцы 20 лет назад делать неубиваемые баки! :victory:
    Установка нового бойлера прошла с приключениями. :aga: Я почему-то решил что предохранительный клапан тот который в комплекте с баком является и обратным клапаном, а это не так :( - то-ли просто не так, то-ли клапан бракованый, но он точно не держит. :( А места поставить ОК уже нет - придётся опять переделывать схему :flag:.
    При переделывании схемы пришлось перекручивать одну старую американку и купить ещё одну дополнительно. С первого раза потекли обе. Пришлось ехать покупать новые прокладки и сентехгель. После того как увидел состояние прокладки в старой американке решил сделать инспекцию и в других :flag: - полный аут :flag: резиновые прокладки превратились в некое угольное подобие труху. Как они не потекли до сих пор не понимаю. :no::faq:
    Опять подтвердилось моё мнение о дерьмовости американок - всего скрутил 12 резьбовых соединений на паклю+смазку и 4 цанговых соединения на берпекс (так вроде называется 16мм труба которой у меня подключен бойлер) - все с первого раза, не потёк ни один! :victory: А американки из трёх одну перекручивал два раза, а две три раза! :ogo::mad: И вроде руки не кривые :victory:, опыта конечно маловато :|: - но американки не люблю. :no:
    Вопрос. Так всё-таки предохранительный клапан который идёт в комплекте с бойлером он только по сбросу давления или и обратный клапан? :faq:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно и то и то.
    загляните внутрь или подуйте с обеих сторон - станет ясно.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как правило, там 3 клапана: предохранительный, обратный и перепускной. Все у Вас в порядке.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Несоосные соединения дают течь на американках.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подул - в одну сторону продувается с усилием, в другую нет. Но если бак заполнен, то при открученной американке снизу вода из бака потекла. На старом баке когда стоял обычный обратный клапан такого не было. Тыкал отвёрткой снизу чтобы вода потекла.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что мешает вам предусмотреть через тройник кран для слива между бойлером и ОК. а сам ОК поставить в таком случае обычный как был у вас ранее. а предохранительный в любом удобном месте поближе к канализации главное после обратного.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тройник и кран уже есть. А вот с ОК проблема - уже писал
    И ещё один момент породил непонятки.
    Когда сливал со старого бойлера пока не обеспечил доступ воздуха в выход бойлера из притока вода текла в тоненькую струйку. А как открутил резьбу на выходе, то вода стала течь полноценно.
    А вот у нового бойлера вода сливается как под напором даже с перерытым выходом. :faq: Странно и непонятно :um::faq:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь конечно. Но точно все краны на разборе гвс при этом были закрыты? =
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня кран стоит сразу после подключения бойлера, поэтому если он перекрыт то какой смысл говорить о закрытости-открытости кранов разбора гвс? :faq: А у меня именно так и было - кран выхода был перекрыт и вода из бойлера сливалась неохотно. А как только "кран открыл" (точнее кран оставался закрытым, а я открутил гайку американки которой был прикручен кран) вода сразу побежала. А на новом бойлере слив воды интенсивный вне зависимости от открытости-закрытости выхода. :um:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. если честно. у меня на входе /выходе также стоят краны (чтобы не сливать 120л) при каком то вмешательстве в систему. сливается достаточно медленно - примерно минут 20 при полностью открытых всех кранах. ОК пришлось обходить байпасом с краном для легкого слива.(дача наездами) сам бойлер GBK 120.
  15. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Привет Всем!...вливаюсь в ряды счастливых владельцев...Gorenje GBK 100..,приехал брать Дражице, но всё же остановился на Горение...:hello:...время рассудит, прав ли я.
