Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В 2-баковом FTG не все так просто.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста - электробойлер Gorenje на 50 литров, модель не вспомню, какой-то самый простой, работает 4 года. Пару дней назад начала капать вода - не понял, откуда - не с соединений труб, а откуда-то изнутри. Вода стекает в полусферический кожух снизу, который закрывает электрику и через отверстие внизу капает на пол. Капает тоже как-то странно - то капает, то не капает, закономерность уловить не могу.
    Кожух снял, вода потекла из отверстий, куда заходят шурупы, держащие кожух. Дальше добраться не могу, корпус, как я понял, неразборный?
    Пока залил всю контакты герметиком, больше ничего не придумал.
    Вопрос, собственно - это какая-то фатальная неисправность и бойлер нужно менять, или он как-то ремонтируется?
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Если течет из-под фланца - менять прокладку. Если под фланцем сухо - видимо протечка бака. Как вариант, может еще давить из-под анода. Сверху открывать крышечку и смотреть. Водонагреватель обслуживали хоть раз?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Voroncoff, неа, ни разу не обслуживали, как повесил 4 года назад, так больше и не прикасался.
    Под крышкой посмотрю, спасибо.
    Не очень понял, как добраться к фланцу... Посмотрю на месте.
    А протечка бака, это уже не лечится?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну и ладно. Всё равно 50 л., как показала практика, летом слишком мало, я и так планировал его менять на 100 л.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только надо убедиться, что это действительно бак потек.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    ну, по крайней мере, течет откуда-то изнутри бойлера
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда выбрасывайте, эвн плоский ? или бочкой ?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Если это мне, то у меня бойлер бочка.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Бойлер, по определению - это достаточно сложный агрегат для добывания горячей воды,
    в первую очередь - для отопления помещения.
    А ежели не для отопления - то просто ЭВН (Электроводонагреватель).:)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, стало быть, ЭВН :hello:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ? промышленный да. а в бытовом пользовании :faq:. да и тема в основном про эвн а не бкн (комбинированные) :)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Изначально бойлер - это паровой котел для "добывания" водяного пара. В частности, для парового отопления (когда то оно было именно паровым, а не водяным), а также - для паровой турбины, паровой машины и т. п. Бойлер напрямую переводится как "кипятильник".
  15. Eugeniy_016
    Eugeniy_016
    Eugeniy_016
    Покритикуйте пожалуйста мой выбор - Gorenje FTG50SMB6
    Семья 2 взрослых и 2 ребенка (девочки 11 и 12 лет). Использоваться будет в квартире во время отключения горячей воды.
    Изначально заказал ZANUSSI ZWH/S 80 Splendore XP 2.0 (хорошая акция на него в Ситилинке).
    Сейчас прикидываю как я его буду вешать и понимаю, что он займет всю нишу над унитазом и будет нависать над унитазом пока не поставлю инсталяцию, к тому же еще и стена пустотелые ПГП (пазогребневые) плиты, что то стало страшно вешать на нее 100 кг...
    Сегодня весь день пытался найти крепеж, но все с кем общался говорят усиливать стену, делать каркас и прочее...не очень хочется этим заниматься, поэтому решил остановиться на 50 литровом, он более компактный и по высоте и по глубине.
    Что скажите, хватит для быстрого принятия душа и помывки посуды 50 л. ЭВН?
