Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Не забывайте, что котел тоже не держит точно 50 градусов. Обычно гистерезис +-5 градусов
  2. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Доброго дня всем.
    Наступило время профилактики котельной. Запустил свой FTG30SMB6. Всё отлично, водичка ничем не пахнет. Впрочем, раз в квартал включаю его и нагреваю воду до максимальной температуры и выключаю. Но вот, что раздражает, так это то, что вода с пузырьками воздуха идёт. Понятно, что при заполнении бака вверху остаётся воздушный пузырь (наверняка, выше среза трубки забора горячей воды). Да и в целях безопасности это неплохо - воздушный пузырь будет работать на сглаживание давления при нагреве воды.
    Но раздражает эта "газировка" из смесителя:(.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это скоро пройдет.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Четыре дня в работе.
    Что-то не проходит.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял, а что должна пахнуть, у нас с 2015, постоянное проживание, вода из колодца, 4.5 кольца, запаха нет!
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -не должна, но бывает, судя по сообщениям на этом форуме.
    -то есть, нагревателем пользуетесь постоянно?
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Не могу сказать сколько у меня "газировка" шла, но не слишком долго. FTG50.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да
  9. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -тогда всё норм. Вода постоянно свежая.
  10. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Подскажите пож-та по модели Gorenje FTG 50 SM B6
    У нас плита Горенье, уже 13 лет исправно служит. Вот и водонагреватель решили брать Горенье. На этом форуме его хвалят. Ну ок.
    Выбрали модель Gorenje FTG 50 SM B6 из-за глубины (менее 30 см), так как вешать будем в каркасном доме, а у плоских моделей, сила на отрыв меньше (вниз давит больше, чем в сторону).
    Я так понял, для этой модели, надо ставить напоминание в гугл. календарь о необходимости замены анода через 1,5 года эксплуатации. Мало приятного, дел итак много.
    Что еще можно сказать про эту модель?
    Спасибо!
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Везде надо менять анод. Можете забить. И так будет работать больше подавляющего большинства тех, что сейчас на рынке.
    Как по мне, плоские бойлеры ставят по соображениям дизайна или из-за невозможности втиснуть нормальный форм-фактор. Остальные проблемы решаемы.
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -вся эта конструкция будет весить килограммов восемьдесят. Вот и продумывайте крепления. Особенно, два верхних. Два нижних - это просто страховка. Очень сложно установить крепёжные элементы так, чтобы на все четыре равномерно давило. Либо, если позволяет место, глухарями плотно затягивать.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Санузлы в каркасных домах обшивают двойным ГК, под плитку. Взять анкера Mola или Molli 26 мм - отлично удержат. Только грамотно монтировать их надо.
  14. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо!
    Подумал, буду брать бак на 40 литров, есть несколько вариантов, и все весят в районе 12-14 кг.
    Т. е. по факту на 30 кг меньше. Правда это не Горенье ... эх)
    Заметил, что Горенье достаточно тяжелые
  15. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - а это не не нержавеющая жесть. Эмалированный бак. Там и сталь потолще.
