Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на водонагревателе gbfu 150 b6 один из ТЭНов начал выбивать УЗО 10 мА, сервис зарядил срок на поставку ТЭНа 2-3 недели.
    Есть аналоги? Может быть в интернет магазинах смогу найти...
    Заранее спасибо.
    Вот такой нашел Thermowatt 3401321, срок неделя, но 1200 Ватт.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Такие ТЭНы в каждом магазине сантехники практически есть.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Возможно кто-то подскажет решение проблемы. Имею:
    1. Водонагреватель Gorenje
    2. Скважинный насос SQE Grudfoss
    3. Душевая кабина Albatros.
    В смесителе душевой кабины предусмотрена возможность перекрывать поток, при этом не меняя температуру смешения воды. Т. е. я отрегулировал нижним рычагом температуру, потом начал мочалкой натираться и воду перерыл верхним поворотным краном. После этого, чтобы снова не регулировать воду, открываю верхний кран и у меня идёт сначала холодная вода, потом горячая, в конце-концов нормализуется. Давление в системе 4 атм. В чём причина? Может установить обратные клапана на гребенке? Общий обратный клапан в бойлерной имеется. Все подводки одинаковые - 1/2. Есть идеи в чём проблема? Возможно, что в бойлере давление меньше, чем в линии подачи и холодная передавливает?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НЕ реклама ! GBK. 5 дней отсутствия. бойлер был не совсем горячий при отъезде И включив сеть (и соотв. насос рц) из крана потекла вода выше температуры тела +/- 39-40*.ПЯТЬ дней (карл).да на улице конечно не зима. градусник запомнил ночной минимум +12. тем не менее имхо ес-но.выше похвал. про теплоизоляцию. зы. бойлер в холодном треугольнике. те. почти на улице...
  5. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Народ подскажите кто знает. Горенье OTG 100 сегодня не включился. 2-2.5 года в эксплуатации. Вода из скважины жёсткая. Напруга приходит, регулятор как не крути лампочка не зажигается и естественно не греет. Ничего не менял мне чистил. Подскажите ку
  6. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Вру на 150 литров. Куда полезть в первую очередь. Где кнопка, если она есть.
  7. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Привет всем. Прошу совета и помощи в решении проблемы.
    GBK 150. Использую в качестве косвенника 6 лет., без тэна.
    Начал капать. Разобрал снизу пластик, дошёл до болтов, как будто фланцевое соединение там. Капает из трубки, куда вставлен датчик температуры от основного котла. Но мокрые все болты. Литр за три-четыре дня набегает.
    Подскажите, можно ли самостоятельно диагностировать проблему и как это сделать?
    Дом жилой. Гайки можно открутить без слива воды? Может у кого схема есть подробная этой бочки?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на сгнившую прокладку фланца
    без слива никак, у Вас настенная модель, фланец внизу
    к производителю в мануал - там все есть
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, нельзя.
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Видимо прохудилась трубка термодатчика. Анод меняли хоть раз?
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Ничего не менял.
    Последовательность такая?: сливаемся, откручиваем болты, смотрим прокладку, если плохая - колхозим новую. Если хорошая, то где взять новую трубку термодатчика?
    Вообще родные запчасти реально заказать? Ремкомплект так сказать. Где?
