Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    родная гильза в GBK для нтс котла обычно под белой заглушкой напротив выводов змеевика. Вы про нее?@JPM, лучше опишите что в контуре гвс ? штатное убожество 2 в 1 на 6.5 бар если не заклинит. расширительный бак ? рециркуляция? нормальный предохранительный клапан примерно 3 бар. потек он у вас скорее всего из за избыточного давления в гвс в момент загрузки (нагрева) или в режиме антилегионелла.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, все электрические потроха вытащили, коль
    . То есть в той трубке где должен стоять термодатчик на ТЭНы, стоит термодатчик на загрузочный насос...
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, последовательность правильная. Трубка отдельно не меняется, если потекла, менять придется весь фланец.
    Прокладка:
    482939
    резин. прокладка под фланец ЭВН 160/94X8
    Фланец: 580377 или 722611.
    Цены уж гуглите сами.
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    1. редуктор, настроенный на 4-4,5 бар (приходит порядка 6-6,5)
    2. Расширительный бак с давлением в районе 5 плюс минус (ревизия раз в год)
    3. Предохранительный клапан (не помню на сколько), менял кстати пару лет назад, потёк.
  5. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Да, всё верно. Электрика GBK мне не пригодилась. В одноконтурном baxi трёхходовой клапан, с него же родной датчик температуры в бочку. В родную трубку прекрасно зашёл.
    Скорее всего. Так как руками термодатчик не вынимается. Видимо утечка в трубке.
    Всем спасибо!
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А с какой частотой нужно менять магний и чистить бак?
    Пользуюсь 4 недели в году и сливаю.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про чистку - только от воды зависит.(накипь) анода на 7-10 лет точно хватит может и более. чайник если на той же воде. посмотрите внутри. ответ внутри:)
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Зависит от модели, размер анодов разный. По регламенту вообще - каждые 2 года. А так - смотреть по состоянию.
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    GBFU 150 B6
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод там полуметровый. Если ЭВН у вас пару лет, заглянуть стоит, посмотрите состояние анода, количество шлама и сделаете выводы.
  11. дятька
    дятька
    дятька
    Здравствуйте всем, мож пригодится тем, кто думает о покупке водогрейки Gorenje FTG30SMB6. Пользую такой 5 лет, сезонно с Апреля по конец Октября, брал 30 литровый т. к. используется только на кухне, впечатление только положительное.
    Но есть один ньюанс по замене анода, оный меняется не через верх, как меня уверяли продаваны, а только при снятом водогрее и снятых ТЭНах. Снимаем заглушки сверху и разорвав поролон отворачиваем гайку, и деревяшкой 20211121_113611.jpg 20211121_113707.jpg 20211121_113626.jpg
    выбиваем анод внутрь бака. Затем вынимаем его через лючок снятого ТЭНа. в общ снять проблем нет,
    а вот ставить на место почистив, или для замены, руками не получится т. к. лючок около 6 см. Я ставил куском пнд трубы сделав на одном конце крестообразный распил и воткнув туда анод в распор и слегка стянул проволокой, потом попав в отверстие и затянув гайку с наружи, просто слегка пошатывая снимаем трубку с анода. У меня за 5 летних сезонов, аноды были (после чистки уксусом) в таком виде. Какой длинны были аноды с новья, не знаю, но если верить инету то 10 см .
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это особенность именно моделей FTG. Добавлю, что при извлечении старого анода нужно быть аккуратным, чтобы не выдавить резиновую втулку с помощью которой он держится в баке, поставить её на место ой как непросто.
    Для удобства затяжки новых анодов рекомендую сделать на шпильке пропил под шлицевую отвертку. Шпилька М8, и если анод неоригинальный, ищите чтобы длина ее была не менее 25 мм, а также стоит придирчиво проверить надежность крепления шпильки в аноде.
    P. S. Мои аноды после 1,5 лет.
  13. дятька
    дятька
    дятька
    Ну, у вас наверное круглогодичная эксплуатация водогрейки, душ и проч, ну и кач воды влияет, у меня вода качеством не очень, и хотя я чищу ТЭНы каждый год, все равн о за сезон в таком виде, 20211120_130435.jpg чищу в уксусе, становятся, как у кота ...
  14. 888
    Новокузнецк
    Добрый день! Подскажите где взять эл. схему бойлера gbk200olnb6, или фото как что подключено! Разобрали, а собрать не получается!
  15. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Добрый день, подскажите что я делаю не так: повесил эвн ftg 50l, по временной схеме подключил гибкой подводкой (понятное дело с предохранительным клапаном на хв). Заполнил, подключил в розетку, он показывает на дисплее через час, что Т уставки набрана, а вода из горячей трубы идет холодная. На ощупь патрубок может быть комнатной температуры (чуть теплее холодной подачи)
