Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В модели TGR 1 ТЭН мощностью 2 кВт.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Максимум в данной модели - 65°С. Учитывая довольно большой разброс в показаниях биметаллического термометра - скорее всего на выходе так и есть.
  3. Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Не, точно нет 65 градусов. Вода субъективно горячая, но руку под ней держать всё же можно. При 65 градусах же можно и ожог получить...
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нужно измерить. Если ниже - это повод обратиться по гарантии.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а раньше нагревал ?
  6. Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Нет, раньше тоже не нагревал. Так и было с первого включения.
  7. SergiuS43
    SergiuS43
    SergiuS43
    Кировская обл
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,
    какой анод нужно купить на замену для
    OTGS50SMB6 ?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Артикул оригинального анода 269419
    Длина 200 мм, диаметр 20 мм, шпилька М8
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Практика показала, что один на 2, это хуже чем два по 1
    Когда буду покупать в баню, то куплю только с двумя тэнами по 1, чем один на 2
  10. petrstarodub
    petrstarodub
    petrstarodub
    Здравствуйте, приобрел бойлер Gorenje OTG 80 SLSIM B B6 перед тем как повесить осмотрел и не понял, где у него установлен анод. Где-то ранее писали, что установлен сверху. Но там сверху стоят две заглушки пластиковые, одна побольше стоит по середине и по меньше с боку. Я их снял, там пена теплоизоляции. Кто из пользователей может подсказать?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Это оно и есть.
    Пену убираете, увидите футорку анода.
  12. petrstarodub
    petrstarodub
    petrstarodub
    Спасибо большое, а я засомневался. Много пены, слой толстый?
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сантиметра 3 примерно.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь менял на нержавейку типа этого...
  15. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте. Посоветуйте модель на 80л,до 20т.рзаранее благодарен.
