Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Сервисник замерил сопротевление. Очень мало. Датчик в магазин на обмен.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надеюсь он знает как. это же терморезистор. и сопротивление изменяется от температуры.
  3. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Р. Б стоит на воде. штатный подрывик монтажник не поставил. Купил новый датчик. Сервисник мне тоже "понравился". Он сказал первый раз вижу такой бойлер.
  4. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Деньги взял и уехал. Надо было форум читать неделю назад.
  5. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Измерял сопротевление прикомнатно температуре не знаю правильно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я про рб гвс. если у вас установлен ок на подаче - при нагреве давление может достигать запредельных величин при отсутствии подрывника.
  7. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Да р. б стоит на гвс.
  8. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Ещё раз для понимания датчик ставить в боковое отверстия до упора?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да. но не так принципиально.
  10. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый день. С новым годом!
  11. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, водогрей Gorenje FTG 80SM6, через год работы потек один из баков. Документы утеряны, так что гарантия отпадает. Имеет ли смысл пытаться разобрать и найти протечку?
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    1. Почему решили что потёк именно бак?
    2. Для обращения по гарантии достаточно чека и шильдика на корпусе с серийным номером.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А что означает "потёк один из баков"? их там разве больше одного?
    Вообще, насколько я представляю, механически устройство-то просто как угол дома. Вход в кастрюлю, сама кастрюля, выход из кастрюли; фланец с теном и термодатчиком. В некоторых моделях ещё анод отдельно, в моём - сверху. Ну, плюс терморубашка какая-либо и кожух. И если сама кастрюля не побывала в морозилке, полная воды, то только в случае редчайшего заводского брака она может потечь. Остальные потенциальные места утечки - фланец и вход-выход (сильно вряд ли).
    Я бы снял и посмотрел, конечно, если документов для гарантии нет или срок гарантии истёк. Альтернатива-то проста: выложить ещё тыщщ 25+. Жалко вот так запросто.
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Течет выше фланца, куда тэн крепится, откуда то из под поролона. Может в месте соединения бака и выхода горячей воды, буду ковырять сегодня. Течет где то невысоко т. к. стоит чуть чуть набрать и уже бежит. Чека нет.
    там 2 бака, внизу трубкой соединены.
    зы: Другого я конечно качества от этой фирмы ожидал...
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Чек можно попробовать восстановить в торговой организации.
    Ковырять смысла нет, если течёт именно бак, отремонтировать уже невозможно.
    К сожалению брак бывает везде, вам просто не повезло. У меня такой ЭВН работает уже не один год.
