Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Интересно если попробовать запитать только один бак, будет работать или в ошибку уходить.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не будет.
  3. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    В общем нашел, течет из под площадки фланца. Вопрос чем замазать? Сваркой туда не подлезть. Какой нить поксипол, или эпоксидку снаружи и внутри?
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    В июне подключили боллер горенье 50 л. живу одна, пользуюсь не так много...особенно сейчас зимой...вчера собралась стирать, последний раз стирала перед новым годом... таз с грязным бельем стот. прямо под баком... достала его, а оно все мокрое, стала наблюдать... заметила, что иногда капает из клапана на горячей воде... что делать? сегодня встала в тазу грамм 50 воды...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отсюда ? это предохранительный. штатный. сработка на 6.5 бар. много. по простому - при негреве горячая вода расширяется и при закрытых кранах срабатывает предохранитель.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @igor28111966, да от сюда..т.е это нормально? почему это стало срабатывать только сейчас... когда стирала перед нг, то грязное белье было сухое, т. е проблеме меньше месяца... и что теперь делать?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    температуру возможно увеличили. оденьте трубочку на него и банку/канализацию.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И гибкую подводку заменить - удивительно, что она не лопнула до сих пор
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да, это нормально. В закрытый бак бойлера поступает холодная вода; откуда сейчас капает - это обратный клапан, не дающий воде возвращаться в холодную магистраль, и одновременно предохранительный клапан, сбрасывающий давление при достижении некоего высокого порога. Когда холодная вода поступает в бойлер и нагревается, она расширяется, и при отсутствии разбора давление может превысить величину срабатывания защиты предохранительного клапана => из специального отростка клапана будет капать или даже литься тонкой струйкой. Насколько помню, и в инструкции это упомянуто.
    . Или чуть не впервые слили нагретую воду полностью и заполнили бак холоднющей водой.
    +1; для начала можно пятилитровую бутылку поставить, трубочку - в неё, посмотреть динамику.
    Хорошо бы, да, если есть возможность. Но некоторые гибкие подводки стоят по 15 лет, а сделанные дорогущими мастерами соединения ПП или других систем - текут, заразы. Тут не знаешь, что лучше, если сам или доверенными руками сделать не можешь.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мп даже под не обжимные фиттинги вполне себе. лучше 20. гибкая такой длины кроме всего сильно просаживает давление при разборе.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я знаю что лучше
    аксиал с накидными гайками
    второй вариант - МП (как писали выше) с оными же
    можно в нормальном магазине изготовить на месте под нужный метраж трубы (померить предварительно)
  12. Cobaka
    Cobaka
    Cobaka
    День добрый, подскажите, пожалуйста, кто знает, как подружить Gorenje GBK150ORRNB6 и котел Viessman Vitopend-100, куда совать в бойлер температурный датчик?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посередине в районе трубок змеевика смотрите мало заметную заглушку. под ней гильза под датчик NTC котла. остальное по схеме обвязки котла..ээ просто не включаете в розетку.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Имею комбинированный водонагреватель TGRK 120 DL. При работе от сети
    230 в и регуляторе на полную нагревается только до +60*. При этом стрелка указателя доходит
    только до есо. Как быть если для дезинфекции требуется нагреть до +70*.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть я не так спросил. Спрошу по другому. Нагревается только до +60* - это у всех, или
    только в моём экземпляре? Соответствуют ли какой-то определённой температуре (и какой)
    нарисованные символы "есо" и три волны.
    Спасибо. С уважением. Анатолий.
