Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но лунда может месяц вести (
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вроде на складе.
    По моей наводке тут товарищ один поставил себе, вроде не жаловался, что долго везли.
    Кто то просто пессимист)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому-то просто везет)
    но это симметрично часто - склад с нужными вещами может быть как рядом так и далеко не очень
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Забрал сегодня Эван GBK 120 левый в Лунде.
    Продал Горенье GBK 100 правый и купил Эван GBK 120 левый.
    Заказал в четыре вечера, сказал на следующей день утром можете в забрать (в Мытищах).
    Товар на складе в Шеховской.
    Забрал на день позже. Не могу ни в чем упрекнуть эту контору. Цены не на все мне у них нравятся, но эти бойлеры норм.
    Бойлер оригинал Горенье GBK. Выпуск 21 год.
  5. sia1979
    sia1979
    sia1979
    Доброго дня всем. Gorenje gbk80. Решил почистить бойлер, заменить анод, вскрыл, все норм, но родной анод крепился на литом фланце с прокладкой, а аналог что я взял это просто кусок магния со шпилькой. Ничего не оставалось, как к родному крепежу анода полуавтоматом приварить гайку высокую, в нее закрутил новый. Вопрос- насколько критично наличие в воде.
    Насколько критично наличие в воде незащиннного металла? (сварка) Хотю ее там и не много. Года 2-3 простоит?
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Друзья, подскажите как действовать:
    У меня в доме два водонагревателя - Gorenje OTG 100 и маленький Aristone на 6 литров. Оба водонагревателя подключены к одной линии подачи воды, давление системы 4 бар. Почему из ПК Gorenie постоянно льётся вода (до литра в сутки), а из Aristotle ничего не льется вообще.
    ПК менял, всё равно льет. На какое давление рассчитан Gorenje? Может нужно ставить ПК на 7,5 бар? Я понимаю, что если льёт - работает, но должно ли так быть?
    Регулятор установлен на Eco.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у вас при открывании крана горячей после долгого не использования - не идет первые секунды огромный напор а потом нормальный ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у горения ниже порог срабатывания - тут вообще достаточно одного, но второй будет про запас, при отказе первого. выше 6 я бы не ставил ПК.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Нет, напор одинаковый в любое время.
    Вот думаю, может имеет значение разная температура установки на водонагревателях? На Aristone температура на минимум, соответственно, расширения нет и вода не капает. Но, одновременно, в бойлере OSO во втором доме, с такой же величиной давления, тоже ничего не отрабатывает. Правда там установлен ПК более серьезный, а здесь обычный с флажком.
    На какое максимальное давление рассчитан Gorenje не знаете?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    ПК из комплекта давно в утиле. Сейчас установил другой, на нём не выбита величина давления. Раньше подкапывало незначительно, а сейчас литр в сутки, вот меня это и достало - выливать каждый день, там нет канализации, так бы я не переживал.
    мне в другой теме посоветовали убрать ОК на вводе в дом и оставить только один на выходе из насоса скважины. Всё сделал, толку ноль, льёт.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит он зашламлен, скорее всего. помойте или пощелкайте
    если есть ГА - это может помочь, но рискуете получить переток ГВС в ХВС
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    На 6 бар (если Россия) Если Украина - 9 бар. Соответственно разные штатные клапана.
    Скорее всего у вас на Аристоне стоит ПК с перепускной системой, а в Gorenje - без таковой.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    догонял при нагреве и до такого. (1 фото). достало.
    так и поступил. рц и большие длИны труб. из бачка унитаза горячая не течет. на второй фото рабочее давление. все фото древние. но последняя актуальна практически онлайн :hello:
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У вас давление в системе 3 атм. Я могу установить аналогичную величину, у меня насос SQE Grundfoss, там в блоке управления есть возможность изменять давление в системе с 2 до 5 атм. поставлю на 3 атм, посмотрю на результат. Если будет течь ПК - 100% он испорчен, если не будет течь значит куплю на давление 6 атм, потому что для меня 3 атм маловато.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если предо-обратный клапан водогрея стравливает давление, это не значит, что он неисправен. Налили в 100 л водогрей воды температурой, скажем, 10 градусов. Нагрели эту воду до, скажем, 70 градусов. Вода ожидаемо расширилась, кажется, на 2,5-3 литра больше её стало. Если при этом нет разбора, давление повышается, т. к. в водогрее ведь нет функции расширительного бачка.
    А у Аристона и объём маленький, и нагрев меньше = там расширение на гулькин нос.
    Я думаю, либо канализационную трассу какую сколхозить, либо расширительный бак в магистраль вкорячить.
