Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вы, абсолютно, сделали правильные замечания. Я уже прочитал и просмотрел несколько публикаций по этому вопросу и понял, что необходимо, в первую очередь, уточнить на какое давление рассчитан мой установленный клапан, т. к. на нем нет обозначений. Исходя из инструкции на водонагреватель у него рабочее давление 6 атм или 9 атм, нужно смотреть шильдик на корпусе. Поэтому куплю и установлю тот который положен по тех характеристике.
    Расширительный бак у меня есть в линии подачи воды, но он расположен на удалении от водонагревателя на расстояние около 35-40 метров. По идее, воде есть куда уходить и гидробак должен её аккумулировать, но, по факту, неизвестно что происходит в системе, учитывая, что до гидробака (в обратном направлении) стоит система подготовки воды и фильтр тонкой очистки BB-20. Может быть они не дают воде вернуться, не знаю. Буду пробовать. Главное, что сейчас ПК отрабатывает, вопрос в том, что многовато сливает. Может просто выведу шланг на отлив цоколя, а зимой в 5 л бутылку воткну, канализацию проблемно там протащить.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Посмотрел табличку, давление рабочее 6 атм. Поэтому, для начала, заменю ПК на 6 атм и потом будет понятен результат, т. к. на моем клапане не указано рабочее давление и он может быть, как вариант, на 4 атм.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это гидроаккумулятор. как рб для гвс он не работает.
    если у вас штатный. то там 2 в 1. те предохранительный и отбратный клапан в одном корпусе. и именно ОК не дает выходу воды из контура гвс.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Согласен. Ну, если всё смонтировано, как должно быть. Где-то вдалеке стоит гидроаккумулятор. От него - труба ХВС в нагреватель, а перед нагревателем стоит этот предохранительно-обратный клапан. И он не даёт воде при нагревании выходить обратно. И разумеется, ГА никак не может поучаствовать в компенсации расширения воды при нагреве.
    Но вообще, фото клапана бы несколько помогло ;)
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Тогда получается, что штатный, изначально, предусматривает слив воды через ПК, а не её частичный отток в систему, где есть гидроаккумулятор. Мне кажется, что ПК должен срабатывать на предотвращение разрыва при достижении максимально допустимого давления. Если давление в системе 4 бар и 100 литров воды превращаются в 102-103 литра при нагреве, то давление не увеличивается до 6 атм. Возможно я ошибаюсь, но врядли 2 литра воды поднимут давление на 2 атм.
    Фото клапана прилагаю.
    Мне видится, что демонтаж этого ПК решит проблему, потому что есть гидроаккумулятор в линии и он расширение на себя примет. Но это моё предположение.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатный. в комплекте поставки скорее всего (имхо - барахло еще то)
    я фото выше выкладывал до какого давления доходило. нагреватель стало жалко и отказался от ОК (не рекомендация) может из унитаза горячая пойти. у себя большие длины труб и не актуально. рб поленился ставить. а так он решает вопрос при наличии ОК
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поднимут, поднимут. У Вас ведь между ПК и бойлером стоит тройник со сливным краном? Попробуйте на выход тройника установить РБ литров на 5. В этом случае РБ примет в себя расширяющуюся при нагревании воду и ПК перестанет сливать воду в канализацию.
    Когда Вы в этом убедитесь, можно будет заменить тройник крестовиной и собрать всё на постоянной основе.
    Я так думаю:hello:
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    А какой сейчас из доступных приличный?
    Термекс?
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    а на какое давление РБ качать перед подключением к системе? У меня РБ в бойлерной накачан до 2,8 атм при рабочем 4 атм (это по тех требованиям Grundfoss). А возле этого бойлера какую делать величину? Это, как я понимаю, разные функции у РБ - один компенсирует гидроудар, а этот для отвода воды из системы при нагреве.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас в бойлерной скорее всего гидроаккумулятор. а не РБ. а функция РБ - как раз компенсировать расширение жидкости при нагреве сжимпя грушу или продавливая мембрану (это от исполнения зависит)
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Понял. Они даже разные по назначению, почитал информацию.
    Тогда ещё вопрос: если я установлю РБ, то он должен быть между бойлером и ПК с наличием ОК, тогда излишки воды при расширение уйдут в РБ и ПК не сольет воду.
    Вот такой есть совсем недорогой, почти в цену нового ПК.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня в бойлерной гидробак, который шёл со скважиным насосом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да именно так. в любой точке системы гвс. где удобнее. главное после ОК
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно. Что за система? Или в ней стоит ОК, или в клапане на бойлере нет перепускного клапана. Это наладить, и проблема будет решена.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что, опять?
    Вспомнил Вашу историю. А как же #1494, где всё наладилось вроде?
