Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Нет, не наладилось, льёт. ОК я снял, оставил только на патрубке насоса, думал вода пойдёт в ГБ, нифига. Наверное ПК не пускает. У меня сейчас постоянно разбор большой из этого бойлера, каждый день выливаю по литру воды, из ПК выходит. Установлю расширительный бак на 5 литров после ПК и думаю вопрос снимется. Уже смотрел видео где люди решали аналогичную проблему, именно, установкой РБ. Подобрал РБ и кронштейн ща 2 тыс ₽.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если проблема в клапане бойлера, то поменять его. Всего делов-то.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Поменять клапан актуально когда есть слив для воды. Когда слив отсутствует проще установить расширенный бак, это дешевле, чем тащить канализацию к бойлеру.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Опять 25. Вода при нагреве будет уходить через перепускной клапан в ГА.
    Всё, больше не буду советовать. Делайте, как хотите. У нас разные подходы. Мне нравятся простые рабочие схемы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Далеко не всегда. И из РБ рано или поздно выйдет воздух - начнет срабатывать сбросник.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Попробую, не самая сложная задача прикрутить РБ. Вопрос только в том, что давление в баке, скорее всего, должно быть несколько больше давления в системе и меньше давления срабатывания ПК, тогда всё будет работать. При норм эксплуатации давление в РБ равно давлению в системе. Как только давление вырастет с 4 до 6 атм РБ возьмет на себя излишки за счёт сдавливания груши. Если порог в 6 атм превысится - сработает ПК.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хватит блогеров пиарить. Инфу надо брать от производителей- их полно.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Во-первых, я никого не рекламирую, это видео объясняет процесс;
    Во-вторых, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/26627614/
    Здесь никакой рекламы, но суть от этого не меняется.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не обвиняю Вас в рекламе
    Я прошу не тиражировать выдумки блогеров а обращаться к официальному материалу
    Вам бы понравилось, если про продукцию, выпускаемую Вами, спрашивали не у Вас а у какого-нибудь блогера ? Ответственност за нее на Вас лежит, а не на нем - я вот к чему.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Но вопрос не о продукции, а о физическом процессе и тонкостях подключения того или иного к устройства. По моему, никаких упоминаний о брендах, марках или наличие сравнения между ними. Вопрос в том, что сказанное в ролике, подтверждается в одной из тем данного форума, мне более ничего не было необходимо. Если вы мне подскажите кто запентовал или получил свидетельство об инновации по данной сантехнической тематике, я с удовольствием сошлюсь на эти материалы.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Эх, не хотел больше ввязываться в решение проблемы Вашей "бури в стакане", но видео заставило. Прав Roaroma, от таких блогеров только вред. Он даже не слыхал о перепускном клапане! :mad:
    А Вам не делает чести тот факт, что Вы притащили этот шлак на форум. Здесь о перепускном клапане уже знают все. Хотя, когда-то и я о нем не слыхал. Правда, это было давно...
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В общем, я провёл замеры и сделал следующие выводы:
    1. давление в системе выставил на 3,5 бар.
    2. Установил манометр на фильтре грубой очистки на входе из скважины;
    3. Установил манометр после ПК
    Ранее, когда срабатывал ПК, давление было в системе 4,0 бар. Сейчас клапан не срабатывает. Давление в бойлере при нагреве подрастает до 5,5-5,7 бар. Т. е. если было бы давление в системе 4,0 бар - ПК начал стравливать воду. При нагреве давление повышается на 2,0 бар и более. Поэтому либо ставить давление не более 3,5 бар, либо менять бойлер на бойлер с рабочим давлением 8 бар и тогда можно давление в системе держать даже 5 бар, у Gorenje давление 6 бар.
    Давление 3,5 бар меня не устраивает, хочу больше, поэтому либо новый ПК на 7-8 бар, чего делать нельзя, либо попробую установить РБ и посмотреть на результаты.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    На самом деле спокойно выдержит и 9 бар.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, в Украине точно такие бойлеры продаются на 9 бар.
    Но само направление размышлений неверно.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    в общем картина такая:
    1. Установил РБ на 5 литров, накачал его на 4 бар (как давление в системе). При открытии крана давление было на отметке 4,2 бар.
    2. включил бойлер на максимальную температуру, давление в системе (после ПК) не изменилось!
    Наблюдал до полного отключения бойлера в режиме максимум нагрева, давление держит на уровне 4,2-4,3 бар. Учитывая, что без РБ давление поднималось в режиме Eco до 6 бар и выше, считаю данную схему оптимальной для контроля заданного давления в системе после ПК. Если есть необходимость изменить величину давления, необходимо сначала подкачать/стравить РБ до величины максимального давления системы. Схема рабочая.
    Спасибо!
