Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    ВСЕМ ПРИВЕТ!:hello:
    Подбираю к газовому энергонезависимому котлу бойлер косвенного нагрева на 100-150 литров.
    Понравился бойлер "GORENJE" - нагревается горячей водой от котла и (или) от встроенного электронагревателя.
    А может быть этот электронагрев и не нужен при наличии газопровода?
    Какие будут соображения? Может кто-нибудь эксплуатирует это чудо техники?
    Ответьте, пожалуйста... .:)
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Люди-и-и ! Ау-Ау-Ау!
    Скоро футбол начнётся, а я всё тут кукую!:)]
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Нашёл его данные.
    Комбинированный бойлер "GORENJE", имеет электроТЭН и змеевик для косвенного нагрева от газового котла.
    Есть данные только на тот, что в продаже:
    -объём 80л.
    -номинальное давление 0,6МПа
    -мощность ТЭНа 2 кВт
    -вес 51 кг
    -вес с водой 131кг
    -время нагрева от котла до Т=45С 17 мин.
    -время нагрева от ТЭНа до Т=65С 2ч35м.
    -гарантия на бак 7 лет.
    --гарантия на бойлер 1 год.
    Судя по весу, он действительно толстостенный, а давление не очень большое - 0,6МПа
    Изнутри эмалированный. Толщина бака 18 мм для того, что бы бак под давлением не деформировался и эмаль не трескалась.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всё, тема закрыта, и так всё понятно.
    Единственное уточнение: толщина стенок бака 1,8 мм , а не 18мм.
  5. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Возможно кому то пригодится:
    штатно серия GBK не оснащена гильзой для подключения термостата котла, который управляет подачей теплоносителя на змеевик :mad:. Это очень неудобно.
    Что можно сделать:
    вариант 1 : если ТЭНы не нужны - использовать термостат от электрической части.
    вариант 2 : если нужны ТЭНы + змеевик - мне удалось установить капиллярный термостат под пластиковую крышку ТЭНов. Датчик запихался в ту же гильзу, что и датчик термостата змеевика. Т.е. все датчики поместились вместе. :hello:
  6. Fevral
    Fevral
    Fevral
    Донецк
    Возможно, гудит не бак, а обратно-предохранительный клапан (при маленьком напоре). Дело в том, что в клапане стоит пружина, которая давит на, собственно, внутренний клапан. При маленьком напоре происходит противоборство давлений: внутреннего давления бака (при нагреве воды оно, естественно, повышается) + усилия пружины на клапане и давления в трубопроводе подачи воды. Поэтому именно проход через клапан небольшого объема воды создает посторонний шум. Это как вы, к примеру, будете дуть через тонкую трубку, и, возможно, получите звук, похожий на свист. Поверьте, гудеть в баке просто не чему. Возможно, шипение тэна (как в чайнике), не это касается, скорее, водонагревателей с открытым медным тэном. В вашем случае беспокоиться, думаю, не стоит.
  7. stun
    stun
    stun
    Киев
    Добрый день всем! Купил Gorenje GBFU 120EDD/V9, универсальный, для установки в горизонтальном положении. Теоретически (как в инструкции написано) при включении на дисплее загорается требуемая температура воды, затем включается нагрев, и показывает реальную температуру. Так вот, я так понимаю, что включаться он не хочет, ибо после показа требуемой температуры идет щелчок, показ реальной, на мгновение загорается индакатор нагрева, тухнет, и по новой: требуемая, реальная и т.д.
    Может подскажет кто в чем может быть дело? Поскольку бойлер универсальный может переключатель какой для вертикального/горизонтального положения есть? Аппарат установлен далеко от цивилизации и не хотелось бы его тащить.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Почитайте е-каталог отзывы о Gorenje.
    Сам подумывал о покупке, но прочитав отзывы передумал.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Год назад купил OGB 100 EL slim
    Летом помывка 3-4 чела- каждый день, зимой один чел- 2раза в неделю.
    Полёт нормальный, очень нравится.:super:
    Было опасение, что погорит плата. Напруга у нас 250вольт в порядке вещей.
    Бывают скачки 260-270в.:mad:
    Выбор пал на данную модель из-за высокой жёсткости воды.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Блин, сглазил! Накрылось моё горенье!
    Программы работают, релюшка щёлкает, а выхода из неё нет.:mad:
    Похоже она и накрылась. Везти титан в Москву по гантии не реально для меня.
    Придётся подключать тены на прямую и работать в ручном режиме, пока терпение не лопнет.:)]
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    механический терморегулятор поставьте.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Типа как у аристона? Имеется такой в наличии. А куда впихнуть? Есть отверстие в которое вставлен термодатчик и ещё одно, с аварийкой видимо.:faq:
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Типа такого. Подключать нужно между сетью и ТЭНами в разрыв фазы. Старая индикация работать не будет.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть другой регулятор, думаю получится. Если поставить его вместо датчика температуры (чёрный, витой провод), пробовал влезает, то индикация работать не будет. А если вместо хрени, которая на снимке с красной кнопкой, то будет.
    А вот, что это за хрень и, что там за отверстие, глухое или нет?
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Хрень с красной кнопкой - это тепловая защита. После нее должно 220 выходить. Выходит? Если нет попробуйте кнопку нажать. И это как бы вперед платы нужно проверить
