Отзывы о водонагревателях Gorenje
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Сергей2007, 06.06.07.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, выходит. Фаза на рэлюху, ноль сразу на плату.
    Электроника вся работает, лампочки загораются и гаснут в зависимости от выбираемой программы. Рэлюха щёлкает в зависимости от задаваемой температуры, но на тены не даёт напруги. Изолятор закрывающий входящий клемник пожелтел, видимо был перегрев.Но контакт в данном месте оч. хороший.
  2. Enod
    Enod
    Enod
    И всё-таки, как у Горения с теплопотерями? В описании GBFU 120 EDD gorenje-dom.ru/products/boilers/gbfu_edd пишут - 2,60|2,90,
    OGB 120 SEDD gorenje-dom.ru/products/boilers/ogb_sedd/ - 1,79 (хотя он "квадратный").
    У Аристонов эти цифры еще меньше. Неужели у Gorenje GBFU всё так плохо?
  3. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Буквочка F в модели указывает на меньший диаметр корпуса соответственно и толщину изоляции
  4. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Чет вроде как релюха не контачит получаецца.. раз на нее приходит а до ТЭНа не доходит...
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    возможно контакты у релюхи обгорели
    уж больно непрезентабельно она выглядит:)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да видимо внутри контакты накрылись.
    Так же видно что в плате пайка её выделяется жолтым.
    Пользуюсь датчиком от аристона, но геморно переключать температуру.:mad:
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в любом нормальном магазине радиодеталей такую релюху можно купить или подобрать аналог
    к стати она разборная если руки на месте можно вскрыть судя по фото
    там защелка есть но это просто для любопытства
    а так можно с помощью мультиметра проверить
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А чё там проверять, если она щёлкает, а выхода не даёт?
    Не вскрывал потому, что некогда, да и решения ещё не принял.
    Может с платой в мастерскую гонца зашлю.:)]
    За радиомагазин спасибо.:super:
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    если щелкает и нет напряжения значит контакты обгорели
  10. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Релюшка ~150р стоит и заменить ее 5 минут, уже стоко дней обсуждаецца вопрос, я прям в непонятках, что, "сантехники" в "электрике" нибельмеса? :aga:
  11. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Вопросы:
    В сериях OGB И GBK - одинаковые нагревательные элементы и фланцы?
    Еще я видел в какой то модели элемент не 2кВт(2х1000) а 2.1кВт(3х700). Такие фланцы\элементы доступны? Я размышляю купить GBK и поставить именно 3х700...
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    2*1000 доступны. А 3*700 я не встречал, думаю, что таких нет. А вот стеатитовый на 2100Вт есть.
  13. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    3х700 были в 30 литровых бойлерах..
    Смысл вопроса - именно разделить эти ТЭНы! Стеатитовый - из 3х ТЭНов? И это он сразу с фланцем подходящим или сам ТЭН? Хочу сам сделать разделение мощности на нагрев и на поддержку..
    PS. может и бойлер продашь ;) 120 или 150? А то в Харькове, я чувствую, это не решаемая проблема :faq:
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну вспоминайте, что за модель. Любопытсво меня гложет.
    Стеатитовый - это не ТЭН. Это спираль на керамической основе. Ставятся на некоторых моделях дражице, атлантиков и аристонов. Есть нагревательные элементы с 3-мя спиралями (2,4 кВт), которые можно перекомутировать на 380 в. На 2100, помоему, 2 спирали параллельные.
    Продам конечно, чего ж хорошему человеку не помочь :) . Только у меня есть максимум информации про атлантики, но атлантики с теплообменниками не выпускают пока. Есть доступ к поставщику горенье, но я не знаю всех их тонкостей. Если честно модель с горенье с теплообменником в глаза не видел. С дражице работал, но не знаю где взять по оптовой цене. Вот такой треугольник.
    Все вопросы по приобретению пожалуйста в личку или лучше на ящик.
  15. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    А чё тут вспоминать - в каталоге написано.. Gorenje OGB 30 EL .. 2100 Wt (3x700)
    ТЭН — термоэлектрический нагреватель. Так что хоть бы из чего и как бы он ни сделан, он всё равно ТЭН ;)
    Другое дело, что как обстоят вопросы с взаимозаменяемостью??
    КАк я понимаю, обычный "мокрый" ТЭН нам рассматривать не нужно, т.к. в Горении они "сухие". Но написано туманно "воздушный термоэлемент вставлен в металлическую гильзу во фланце".. Т.е. он полюбому необычный. А вот можно ли в эту же гильзу вместо него вставить стеатитовый - это вопрос!
    3 спирали на 2400 = это очень ГУТ! Только тот же вопрос - вставится ли это в родную гильзу (сомневаюсь) и есть ли подходящие по размеру фланцы под эти стеатитовые элементы?
