Способ гидроизоляции ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hoholagent, 10.04.15.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Alexeii, если у вас нет изоляции в самом низу ямы, в районе пола, гидроизоляция стен не поможет, вода пойдет через дно. Это если у вас напорная вода. Если хотите защититься просто от сырости из-за капиллярной влаги, т. е. УГВ невысок, достаточно оштукатурить яму и пропитать проникающей гидроизоляцией изнутри - это можно сделать и после устройства ямы, если обнаружится что замокает.
  2. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Извините но это чушь, любая внутренняя гидроизоляция это только пустая трата денег и вкорне не верна. Гидроизоляцию делать ТОЛЬКО снаружи в месте с непосредственном контакте с влагой. Я вам гарантирую что если гидроизолируете из нутри то через определенное время стены сожрет плесень. Лично видел не раз, как делали фундамент с подвалом из ФБС блоков без гидроизоляции так плесень просочилась через 60 см бетона и потом бетонные блоки пальцем можно ковырять. Более того ктото посоветовал сделать по уже пораженным плесенью блокам внутреннюю как вы писали проникающую гидроизоляцию, так через месяц плесень появилась в тех местах где ее небыло, и бетон пластинами вздулся. А все потому что до внутренней гидроизоляции влага хотябы испарялась через внтреннюю часть блоков, а как только ее заключили внутри процесс образования плесени и разрушения ускорился в разы...
  3. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    А вопрос с гидроизоляцией пола открыт, его тоже нужно было изолировать до постройки стен.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Это не совсем так, поскольку я точно так же могу привести примеры удачного использования внутренней проникающей гидроизоляции - что уже противоречит слову "любая", по крайней мере. Просто надо знать где можно, а где нельзя ее использовать. Универсального решения естественно нет, поэтому я и описал решения для два крайних варианта, в зависимости от ситуации с водой. В пером случае, с высоким УГВ, битумная изоляция не поможет. Во втором случае, с низким УГВ но неизолированным полом, стыками между полом и стенами и т. д., битумная изоляция по стенам ямы так же не поможет. Смысл ее делать тогда вообще? Внутренняя изоляция хотя бы замкнет контур.
  5. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Сразу не написал. Пол в яме сделал так, залил плиту и перед укладкой блоков постелил на неё пару слоёв рубероида, дальше планирую тоже промазать мастикой и залить ещё бетона уже по нужной высоте. УГВ низко, да и сам гараж поднят над уровнем земли где то на 1,2 метра. Участок ниже дороги. Вот думаю промазать всё внутри гаража и засыпать пгс. На следующий год полы бетонные.
  6. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    DSC00963.JPG DSC00964.JPG DSC00965.JPG DSC00966.JPG DSC00967.JPG Вот сделал несколько фото.
  7. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ну раз пол уже сделан с ГИ и УГВ низко, то однозначно по этому рецепту. В том смысле, что мастики, конечно, достаточно.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Нужно ли делать ГИ всего фундамента если не будет подвала и так далее, планирую только между фундаментом и стеной
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Если не будет - то и незачем
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    если плантером ГИ фундаментную ленту (верикально) по пириметру, то по высоте до отмоски будующей делать или выше прям до кладки кирпичной ? (так как над землей фундамент выйдет на 20-30 см)
    или так сделать
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Плиз подскажите делать ленте изоляцию или нет?
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Собственно а зачем плантер то.
    ну если делать - то делать полностью
    а если нет подвала - то и толку не много делать вообще - ну или только внешнюю часть от прямых потоков воды прикрыть
  13. Sornix
    Sornix
    Sornix
    Аналогичный по сути вопрос, но все же, для собственного успокоения. Обычная "ленточка" без подвала. Нужно ли ее ГИ и утеплять, ту что в земле?
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    утеплять нужно и цоколь и отмостку а ГИ только межу лентой и стенами,
    в случае, когда изысканиями установлена агрессивность грунтовых вод к бетону или металлу - изолировать как минимум обмазочной изоляцией лучше весь фундамент вне зависимости от наличия подвала.
  15. Sornix
    Sornix
    Sornix
    @kable_gomel, Фундамент уже залит. Но не обмазан. Т. е. откапывать и утеплять надо. Но как я видел что утепляют только со стороны улицы, а внутри что не надо что ли!
