Способ гидроизоляции ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hoholagent, 10.04.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    ГИ при условии агресивности ГВ
    нет внутри не надо https://www.forumhouse.ru/threads/155607/
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    более того - чтобы не капать далеко - можно делать утепленную отмостку - тогда по стене будет куда меньше глубина заложения утеплителя
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    утеплять цоколь и отмостку это само собой, соглашусь уцеплитель цоколя не нужно опускать ниже чем утеплитель отмостки
    @Sornix,
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Привет, тоже строюсь в Краснодаре.
    Как раз сейчас думаю как лить в опалубку или в землю! Если в землю, то как ГИ в земле?
    И вообще есть ли у Вас отчет по стройке?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    если еще не намазали стены смотровой ямы изнутри битумной мастикой - то лучше этого не делать.
    Обычно в яме прохладно, на вонь битума будет ощущаться очень долго.
  6. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята подскажите! Можно гидроизолировать стену монолита с наружи и с проникающей мастикой из нутри? стена не будет дышать?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Зачем монолиту дышать?
    канешно, нанеся масуку, вы их полностью изолируете, и для воздуха тоже
  8. Sekunda100
    Sekunda100
    Sekunda100
    Курск
    Про пенетрон вообще забудь. Особенно видео не смотри. Как ты не гидроизолируй ленточный фундамент, который сидит в земле - он будет мокрый. Лучше сосредоточься на горизонтальной гидроизоляции (отсечной). Самая обычная "рулонка", в два слоя можно. И ставь сверху дом. Можно конечно ещё арматуру антикорродирующим составом покрыть, но это редко кто делает. Утепли фундамент, это важно.
  9. Sekunda100
    Sekunda100
    Sekunda100
    Курск
    Все проникающие гидроизоляции - это соли. А порой кристаллогидрат соли. Порой вообще такое там понамешано...сам черт не разберет. Бетон соли не любит, ну а как соли не любит арматура тут и говорить не стоит. Если намочить бетон и намазать солевым раствором вы конечно повысите плотность бетона на данном участке...но что потом ? При кристаллизации соли выделяется тепло которое подсушивает бетон и заказчик в восторге ! Весь подвал белый, сухой ! Но затем приходит вода...соль растворяется и кристализируется там где нет воды...на поверхности... Появляется " шуба". Вот и вся ваша проникающая гидроизоляция. Не считая того что бетон разъеден и арматура корродировала.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Funtik88
    Funtik88
    Funtik88
    Необходима консультация по гидроизоляции цоколя. Глубина цоколя от уровня земли 1,8 м, грунтовые воды далеко. Залита лента 400 мм бетон м200, с наружной стороны между грунтом и бетоном ничего не прокрадывалось, соотвественно поверхность не ровная. Планирую произвести очистку поверхности, грунтовку, затем наплавить битум и утеплить экструдированным пенополистиролом 100мм, который так же планировал клеить на битум и промазывать стыки.
    Подскажите надежность данной гидроизоляция, возможно есть более практичные рекомендации.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Funtik88, и как Вы себе представляете это ?
    • Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
  13. Funtik88
    Funtik88
    Funtik88
    Я имел ввиду что поверхность не гладкая (как допустим при укладке пленки), а имеет текстуру грунта.
    Из представленных тем сделал вывод, что мой вариант гидроизоляции в принципе будет нормальным.
    По отмостке и утепление тоже все ясно, единственный вопрос стоит ли заморачиваться в стыковке вертикального и горизонтального утепления?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в чём там заморочка? Опускаете вертикальный ниже уровня участка на 20-30-40 см и сбоку к нему горизонтальный. Постараться без щели.
  15. Funtik88
    Funtik88
    Funtik88
    Проклевать нет необходимости?
