Способ гидроизоляции ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hoholagent, 10.04.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чего сделать? :faq::flag:
  2. Funtik88
    Funtik88
    Funtik88
    Вы говорите постараться без щелей, но в силу обстоятельств зачастую избежать щели нереально, вот я и задаюсь вопросом как и чем можно заполнить образовавшиеся щели. Хочу пояснить, что под щелями я подразумеваю зазор 5-7 мм.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Такой зазор некритичен.
    Если очень хочется приклейте по низу вертикального ЭППСа полосу ПВХ плёнки (она даже продётся полосами -рулонами) и запеньте эту щель. Плёнка для того, чтоб не гориз. и вертик. утеплители не склеились. :um:
  4. limport91
    limport91
    limport91
    Самая простая и универсальная гидроизоляция это рубероидом
  5. Alex_sistema
    Alex_sistema
    Alex_sistema
    Здравствуйте! Скажите, а нужна ли гидроизоляция ленточного фундамента с боков? Грунтовые воды далеко. И еще: как провести гидроизоляцию подвала? Спасибо.
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать рулонную гидроизоляцию ЭПП стен пола и фундаментной ленты не в два слоя а в один в моем случае или где надо в два а где и в один слой достаточно? у меня уровень грунтовых вод на глубине от 3 до 4.7 метра но может на метр подниматься.
  7. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Здравствуйте! Хочу гидроизолировать фундамент. Понравилась автомобильная полимерно-битумная мостика для автомобилей, аэрозольная. Хочу ее использовать, но боюсь будет паронепроницаемая... Как бы не навредить. А так хорошая, под давлением, во все поры пройдет. И быстро - в два три слоя и ОК.
