Проекты одноэтажного дома с 4 спальнями (жилая площадь 100-150 кв. метров)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Елеса, 10.04.15.
  1. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Да, есть. но он и длинной такой-же.
    В Вашей-же планировке это катакомбы шириной 1.20 через весь дом.
    Хотя для интима удобно... вдвоем не разойтись.
    При этом кухня-столовая аж 40м.2. (для сравнения это площадь типовой 2-комнатной квартиры).
    Огромная полупустая комната
    И 20 м. 2 технических помещений.
    Каждому свое, но мне такого не надо.
    Вы-же застройщик, и сколько стоит такой дом построить?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так проблема узкого коридора не разойтись (хотя как на возможность разойтись влияет то, что ваш короче?). Разойтись можно и при 80см. А в возможности занести-вынести крупногабаритные предметы. У вас на 5 см труднее.
    У приведенного Z67 A коридор в 1,2м более 11м, а у меня 4,5м. Поляки наверное не адекватны (по вашей раскладке)?
    У Z67 A более 42м2
    Пустой - это коридор. А гостиная-столовая вполне себе насыщена. При этом даже тесновата в некоторых местах. Например между островом и линиями 1,0м и 0,85 при рекомендуемых 1,0-1,2м.
    Я не застройщик.
    Поляки оценивают коробку без внутренней отделки и приборов от 2,8 млн руб.
    Мой вариант близок к нему, но считаю более рациональным. Например у них ванна 6,6м2 (у меня 5,0м2). При этом их котельная 2,8м2, что меньше нашего норматива.
    И да, можно сделать дом со спальнями минимальной площади 3х8м2 + 1х12м2 одной ванной и одним туалетом (и даже с одним совмещенным узлом, что по современным нормам считается не достаточным для 5 проживающих).
    А можно сделать удобный дом. Выбор за тем, кто там собирается жить и какими располагает средствами.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаю, от 5 млн. в эконом варианте. Под ключ. Это нормальная цена за дом 150 м2
  4. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    175 м2
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Примем кухню квартирную как 8м2, примем проходную часть как 10% площади - 2,5-3м2, на столовую гостиную осталось 14м2 - мебель расставьте, удивите нас
  6. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Добрый день, тоже смлтрел на польские проекты но котельня не нравилась и что дом не квадратный ваш вариант лучше и адоптирован, есть шанс получить такой проект ?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Здравствуйте. Я не проектировщик, я любитель. Проекта в правильном понимании этого термина нет. Есть планировка в ArchiCAD и соответствующий файл. Последние варианты расположены здесь. Варианты с задним и передним расположением гостиной. И с вариантами крыши. Двухскатной и шатровой с кукушками (для естественного освещения) по датскому типу. Кукушки можно убрать.
  8. Staruigai
    Staruigai
    Staruigai
    @Ovalent, Спасибо большое за советы. Я если чесно перестал ждать хоть какой то реакции и переключился на изучение других тем. Однако, даже не подозревал, что столько дельной критики получу. Второй санузел это действительно котельная для газового котла. А про то как буду газ тянуть к плите даже не думал. Спасибо огромное за подсказки.
  9. Hekk
    Hekk
    Hekk
    @Valery30
    Спасибо огромное за ваш труд.
  10. Hekk
    Hekk
    Hekk
    @Valery30 Не смог найти 4сп_кв_тамб2.dfx
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А причем здесь dfx?
    Основные файлы ArchiCAD это pln.
    jpg - это экспортированные изображения, dwg - это экспортированные из программы файлы ACAD.
    Экспортированные это всего лишь изображения.
    А основные позволяют изменять, получать разрезы и виды и много еще чего.
    4сп_кв_тамб2 отличается от 4сп_кв_тамб разделенной на 2 части кладовкой.
    Еще последние варианты имеют габарит 13,2 при толщине внешних стен 36см. Те, что делались ранее, имели 13,1м при стене 35см.
    Небольшое увеличение сделано с целью обеспечить по ширине размещение кровати 2м и шкафа 0,9м. Что позволяет при необходимости комфортно разместить в 2 спальнях по 2 чел.
  12. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Понятно, спасибо
    Для дома из газобетона внешней стены 40 см нужно значит правки внести, пойду учить acad
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет, надо ArchiCAD.
    В каком варианте надо 40см?
    И надо ли обеспечить ширину спален как в варианте 13,2м?
  14. Hekk
    Hekk
    Hekk
    Да в 13.2
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Для себя экспериментировал с одной планировкой получилось такое, может пригодится
