Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Счетчик установлен внутри помещения.
    Подскажите пожалуйста, если срок поверки электросчетчика наступил, но я как собственник не предпринимаю шаги по его поверке, когда ресурсоснабжающая организация ко мне придет? :) Штраф за это предусмотрен или пересчитают за последние 6 месяцев по среднему?
    И ещё момент, когда пересчитывают по среднему, учитываются мои платежи за этот период?
    Спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Никогда.
    Три месяца по среднему, далее по нормативу. Размеры нормативов в вашем регионе можно поискать на сайте местного абаканского энергосбыта или администрации республики Хакасия. Например, в частном доме в Хабаровске сумма составляет около 2500 руб за месяц.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Остался последний вопрос:
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Потому что умный-современный. Сия "функция" указана производителем в инструкции по эксплуатации как преимущество. :aga:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Учитываются показания за полгода, если я не ошибаюсь.
    На самом деле ваш последний вопрос должен быть о замене электросчетчика.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не прокатило! :)]:mad:
  7. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Доброе время суток специалисты, не уверен что тема создана для моего вопроса, но не стал создавать собственную тему.
    Возник следующий вопрос: У нас в СНТ большие потери электроэнергии, при этом сети состоят СИП+воздушная алюминиевая линия (Примечание: СИП индивидуальные линии и разных сечений до 50 мм).
    Встал вопрос монтажа счетчиков на каждую линию в общем щите. Сейчас щит представляет из себя плавкие вставки на 100А на вводе (с размыкателем).
    На каждой фазе, от вставок провода уходят на алюминиевые шины на изоляторах от них уже проводами (Примечание: медными (с опрессованными концами разных сечений) и СИП (куски), подходят на автоматы (все разного номинала, максимальный на 63А) ,хочется сделать монтаж по феншую и ввиду того что СИП не очень гибкий провод, Думается сделать разводку на счетчики и с них на автоматы медным проводом, а уже на выход с автоматов подключать сипы. Каким сечением надо брать провод (может марку подскажите), чтобы заменить эти куски от шин до счетчиков и от счетчиков до автоматов. Чтобы не только можно было компактно уложить но и держали нагрузку.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это почему? Если я посчитал и у меня получилось, что без счетчика сейчас я буду платить меньше чем с ним :)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он продолжает питаться от линейных напряжений.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы не сказали главного - мощность общая и по каждой линии.
  11. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Ну как я понимаю на потребителя рассчитывают по 15 кВт, на разных линиях по разному у дни 3 фазы используются у других подведено 3 фазы но используется только одна, у других одна фаза, в среднем по 7 человек на автомате сидят, всего 60 человек, как я понимаю брать сечение больше чем алюминиевый сип на выходи смыслы нет. Вот если сип 35мм, каким сечением заменить жилы если делать медью
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    25.
  13. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    А какой кабель купить чтоб им в щите развести по счетчикам и автоматам? марку не подскажите
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУГВ 1х25. Но нужны еще наконечники и пресс для обжима. И проверьте, войдет ли вообще в счетчик и автоматы такой кабель в наконечнике. Для некоторых это предельный размер.
  15. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Нашел на счетчик инструкцию (счетчик ЦЭ6803В 3х фазный на 10-100А) Написано диаметр проводов для подключения согласно ПУЭ (1-8) мм, это что значит 25 мм медь нельзя подключать или нет смысла ?
