Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это означает то, что пока Вы не ответите на вопрос о мощности (или токах) в Вашей установке, весь разговор о проводах является почти бессмысленным, что Вы сами и доказываете, придя от вопроса о замене СИП 35 к тому, что эту замену нельзя воткнуть в счетчик :)
  2. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Если нагрузка 100 А, да даже 63, то я не рекомендую использовать счетчики прямого включения. Делать надо через трансформаторы тока и не извращаться.
    Это значит что провод в клемму или не войдет или вы резьбу сорвете на винтовых клеммах, либо у вас отгорит.
    И вообще, мое мнение такое. раз вы задаете такие вопросы, то вам не нужно браться за эту работу. Потом пойдут вопросы: а какую схему выбрать, а почему не работает, а почему пожар...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    И главный вопрос: "Кто, черт возьми, виноват?!"
  4. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Уже что -то, спасибо.
    Вам нужна мощность ТП?, токи я вам тоже не скажу ни кто не замерял
    Здесь вопрос не в том кто будет делать, а как это правильно должно выглядеть. Эту щитовую просто пока не кому в норму приводить, городские сети не берутся, сказали ваше. Нанимать человека, нужно предварительно самому понимать как это должно выглядеть чтобы знать что у людей заказывать. А вопросы я задаю потому как опыта монтажа именно счетчиков нет, только электродвигателей и магнитных пускателей и схем автоматики.
  5. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Получается что на линии сегодня 7 человек, а завтра еще подключился, тут тоже по мощности как угадать, хочется с запасом. Сейчас стоит цель хоть как то отслеживать потребление энергии на каждой линии, так как общий счетчик не дает никакой информации кроме сколько денег платить в сети. :)
    На двух линиях есть счетчики, там просто СИП засунули в счетчик, общий же подключен через трансформаторы тока и напряжения как я понял, по этой схеме
    Может подскажите какие должны быть трансформаторы тока?
    И как я понял счетчики должны быть именно для работы с трансформаторами? Не обычного исполнения.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Vofffka, если это счётчик ABB, то ему нужно сперва установить время. Его часы без питания живут двое суток. Наших многотарифных, запрограммированных на 1 тариф, никогда не видел.
  7. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    ни чего угадывать не надо. Расчетным путем все делается. Выше правильные вопросы задали про нагрузку. Нагрузка от количества потребителей не зависит. Ответственный за электрохозяйство должен понимать кому сколько мощности он выдаст.
    Схему вы привели правильную. Так подключается каждый прибор учета через трансформаторы тока
    Если жилы у вас 25 квадрат, то трансформаторы тока (далее ТТ) необходимо выбрать 100А. На питающей линии (ввод) наверное ампер 250. Слишком много неизвестных переменных в данном уравнении:).
    Наймите электрика который разбирается. Пусть сделает.
  8. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    А какой счётчик купили, марка?
  9. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Вопрос был о том почему, а не как остановить?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все трансформаторы тока (ТТ) приведены к значению вторичного тока 5А, например 50/5, 100/5, 200/5. Первичный ток может быть разным, поэтому Вам нужно измерить фактический ток в момент пикового потребления и взять ТТ с запасом.
    Практически все трехфазные счетчики имеют возможность как прямого включения, так и трансформаторного.
    При монтаже не забудьте снять со счетчика перемычки напряжения.
  11. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Практический все но не все, например ЦЭ6803В 1 прямо указанно, что для прямого подключения.
    Так как частенько сами энергетики практикуют подключение на столбах автомат+счетчик через сип без меди, сечение СИП 16мм2 а в инструкции на счетчики написано 1-6 мм следовательно они закрепляют провода выше сечением чем требует ПУЭ. Как это расценивать как допустимое или как нарушение
    Если плавкие вставки на 100А, следовательно максимальный ток в сети может достигать только 100А, а потом должны перегорать вставки, тоесть брать трансформаторы на 200А нет смысла, Верно?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы не путаете диаметр провода и его сечение?
    Я бы в Вашей ситуации именно трансформаторы 200/5 и взял бы.
  13. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    СИП 2х16, сечение жилы 16 мм2 диаметр 5 мм, точно все верно тогда.
    В инструкции к счетчику речь именно про диаметр, а не про сечение, тогда все правильно получается, тогда и в трех фазный сечение 25 мм меди можно спокойно подключать ведь это как раз меньше 8 мм в диаметре.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверку по минимальному току не пройдет.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Nemetzelectro,
    Использую дешевый частотный преобразователь 1*220В в 3*220В.
    Подключен компрессор.
    По показаниям частотного преобразователя, на компрессор подается напряжение 200В и ток 6А.
    Стоит трехфазный счетчик энергомера се301 р33 чего-то там дальше.
    Счетчик показывает ток потребления 14А и потребляемую мощность 2.2 квт.
    Как такое может быть?
