Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это ток для каждой фазы. Умножаем 6х3, учитываем то, что дешевый частотник может подвирать и получаем 14А потребления по питанию.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть одна проблема...Частотник заявлен как 1.5 кВт.
    Т. е. 220В*7.5А потолок.
    Не совсем он и дешевый, на выходе сборка Инфенион, Греется совсем чуть-чуть, выше 35С не видел.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, мне отсюда не видно. Может у Вас еще какой потребитель включен, про который Вы не помните.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про косинусы не забыли?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоит чисто на частотник, то бишь компрессор.
    В мануале на счетчик - померяет активную мощность.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Меряет активную МОЩНОСТЬ, но полный ток. Так же, как и частотник, кстати.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник показывает ток 6А, фазный или потребление после конденсатора - тут сказать не могу.
    Но должен кушать около 1.5-1.8квт по условиям работы компрессора. +80-150вт потерь на частотнике.
    Счетчик кажет 14А.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выдаваемая мощность 2100 ватт по покачаниям частотника, а потребляемая больше всегда, вот и получается 2,2
    Частотник допускает перегруз.
    В чем проблема то?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    "Электронная схема получает ток каждой фазы через трансформато- ры тока, встроенные в счетчик. Вторичные обмотки трансформаторов на- гружены на прецизионные сопротивления, в результате чего на входы АЦП подаются напряжения пропорциональные входным токам (только для счетчиков с трансформаторным включением). В счетчиках прямого включения, датчиками тока являются "Катушки Роговского"."...это из мануала на счетчик
    Жрет много, в чем ещё:aga:
    Не у меня одного, один и тот же компрессор, в одних и тех же условиях, на одной фазе жрет существенно больше, чем на трех.
    Вот и пытаюсь найти проблему.
    По большому счету, частотник режет верхушки синусоиды, естественно, в этот момент ток запредельный.
    Конденсатор подзарядился - ток упал до утечки на диодах, причем в минус.
    Счетчик чего-то там усредняет. Но, если при максимальном напряжении ток максимальный, при минимальном его просто нет, то усредненный результат будет сильно зависеть от алгоритма усреднения.
    Возможно, здесь и кроется засада.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Есть где взять токовые клещи True RMS? Если есть, то неплохо бы измерить токи такими клещами, может что и прояснится.
  11. axxxe
    axxxe
    axxxe
    В Улан-Удэ был случай, когда выходила из сторя матрица, просто заставляли ставить обычный счетчик на фасад.
  12. VladF
    VladF
    VladF
    Всех с Новым Годом !
    Есть ли у кого- нибудь информация по поводу новинки от Меркурия, а именно
    Меркурий 231ART-01Ш.
    Хочу поменять однотарифный Меркурий 231 на многотарифный, но такой же или меньший по размеру. Думал остановиться на 231 АТ, но прочел в соседней ветке :"Меркурий 231ATi редкостный мусор, мрут как мухи.". И как-то напрягся. Больший по размеру счетчик в щиток не влезет, а менять еще и его совсем не в кассу. А тут обнаружил эту новинку, но отзывов по ней найти не смог, видимо пока мало кто сталкивался. Если есть хоть какая-то инфа - поделитесь. буду сильно благодарен.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только выпустили же... Наверное, то же самое, но дешевле и компактнее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/429426/
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Это понятно...Пишут, что вроде как улучшен температурный режим использования, может меньше проблем с экраном будет. Но одно дело что пишет производитель, а другое что получает потребитель. С одной стороны хочется верить, что в новой модели старые косяки побороли, а с другой не известно какие новые косяки вылезут. То что он дешевле - радует, однако боязно на себе любимом эксперименты ставить. Потому и пытаюсь хоть какую-то инфу у знающих людей почерпнуть.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроме меркуриев выпускаются много других счётчиков. Инфа 100%.
