Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сами приедут.
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Мне предстоит только замена на двух тарифную систему, может тогда купить московский счетчик сразу же запрограмированный на это время?!
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Узнайте только, как с летним временем в нем, отключено или как :um: А то всё равно придется перепрограммировать.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Об этом я не подумал! Спасибо! :hello:
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А я бы не спешил с выводами... вот когда доживем до 2012г. тогда и посмотрим что будет и как будет.
    Не вижу смысла сейчас брать счетчик с московским тарифом, не рентабельно:), за полгода на 2-х часовой разнице отобьется более 600 рублей::. В СНТ энергосбыт програмировать счетчики не поедет, наш вариант только снимать, отвозить и перепрограмировать.
    С марта месяца у инкотекса уже выпускаются счетчики без перевода времени летнего и зимнего (хотя на рынке встречал только счетчики из старых запасов..., взял в магазине там счетчики не залеживаются меркурий 200.02 за 1280р.:super:)
  6. Dima100
    Dima100
    Dima100
    А где такой магазин находится?
  7. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Есть трёхфазный счётчик. Если подать на него одну фазу-будет он считать? И если да,то корректно?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Что будет,если на трёхфазный счётчик повесить одну фазу
    Нет, как впрочем и однофазный. Нужен еще нулевой провод.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А я думаю что будет и корректно, но сомнения все же есть. Можете поэкспериментировать: подключите, например, в качестве нагрузки лампу 100 Вт, засеките время (чем больше время-тем больше точность измерения) и подсчитайте. За 10 часов при напряжении равном 220 В должно насчитать 1 кВт*час +\- погрешность счетчика. Можно за определенное время (например 6 мин) посчитать обороты диска или кол-во импульсов (смотря какой счетчик) и определиться сколько будет расход за час.
    Я думаю вы спрашиваете ради интереса, или предполагаете замеры проводить для своего интереса, ибо включить трехвазный счетчик для однофазного учета вам никакой энергосбыт не разрешит.
    (В отличии от предыдущего сообщения я предполагаю, что ноль подключаться будет;))
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если будет подключен еще и ноль, то будет коректно работать и тут никаких сомнений быть не должно. Это равносильно наличию активных потребителей только на одной фазе, тогда как на двух других все отключено.
  11. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Погрешность у них в таком случае может достигать 10 % на форуме услышал от человека он там всех консультировал, представился работником лаборатории (где поверку делают). Мы арендаторам так ставили, работают нормально.
    И из опыта: сыновья нашего бухгалтера построили коттедж и раздели пополам. На вводе счетчик 380, а по квартирам по однофазному поставили. Так 3-х фазный наматывал меньше чем сумма показаний однофазных. Счетчики электронные.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Действительно. Трёхфазный счётчик в однофазном режиме работать БУДЕТ.
    И оснований для увеличения погрешности нет.
    Однако, соответствующие органы, как правило, не разрешают такой учёт. Офф.причина - не предназначен для такого режима по заводу и фсё...
  13. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Спасибо всем ответившим! Под "фазой" понималась именно пара фаза-ноль.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Судя по этой ссылке https://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif/mo
    однотарифный учёт для МО в 2011 г.стоит 2 р.37 коп.
    Кто пользуется сим тарифом в МО в СНТ прокомментируйте пожалуйста - у Вас такая же цена?
    У нас в прошлом году было 3р.52 коп., каждый год стабильно повышают на 10%-платим председателю, не то она ворует- не то организация которая нас обслуживает так что ли?
    И ещё вопрос-а можно выйти из под председателя и платить напрямую в Мосэнергосбыт как квартиру и как это сделать при наличие общего трансформатора?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите где покупали?
