Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. pianist57
    pianist57
    pianist57
    МИРТЕК 32 РУ - трехфазный прибор учета с "раcщепленной архитектурой"
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Rovile, можете сделать видео самохода, с последующим отключением всех автоматов после счетчика? Если после отключения всех автоматов он крутит - неисправность, такое бывает. Видео может пригодится впоследствии. Ну и нам будет интересно посмотреть. :)
    Посмотрите по каким фазам идёт постоянное потребление - это может помочь с диагностикой. 1000 кВт за неделю это 150 кВт в сутки, т. е. нагрузка в 6 кВт (25-30 А).
    PS: с проводкой у Вас все не очень хорошо.
  3. trever73
    trever73
    trever73
    Добрый день, знатоки форума.
    Сразу извиняюсь за возможные примитивные вопросы. Но прошу помочь с ответами.
    Недавно я стал обладателем земельного участка в коттеджном посёлке.
    Через месяц планирую начать стройку. Электричества на участке нет.
    Изначально подключением ведало руководство ДНТ. Люди платили 8 тыс за счётчик и поселковый электрик все подключал. Сейчас они всю документацию передали в МОЭСК. И теперь сами собственники должны заниматься подключением самостоятельно.
    Неделю назад я заключил договор с МОЭСК на тех. присоединение к сетям (7 кВт 3 фазы - так заложено по данному КП). Но нужно самому выполнить ТУ (собрать некий щиток и тд). Как это сделать - пока не понимаю. У МОЭСКа это стоит 45 тыс. Мне кажется это дорого.
    Выше на форуме писали, что уличный щиток можно собрать примерно за 8 тыс, но будет ли он соответствовать требованиям МОЭСК? Ведь я даже не знаю, какой нужен счётчик.
    Подскажите, как бюджетно выполнить ТУ для подключения к сетям.
    И ещё момент. На участке есть металлический 1,5 метровый столб с табличкой, на который якобы поселковый электрик и делал ранее подключение. В договоре же с МОЭСК сказано, что щиток для подключения должен располагаться на ближайшем столбе (электроопоре). А она немного удалена от участка. Как быть. И как потом заводить электричество намучасток - пркладвать под землёй кабель от опоры?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Согласно ПП №861 могли бы заключить договор и на 15 кВт. 7 кВт на 3 фазы - очень неудобно жить.
    На форуме миллион выполненных ТУ. Лучшие щитки - в альбоме @Avs7153.
    ТУ и Договор в студию!
    Ну, договор Вас подписывать не заставляли, но ставить свой счётчик на чужой опоре Вас никто не может заставить, если это неудобно Вам. Другой вопрос, что по правилам благоустройства конкретного посёлка воздушные ввода могут быть запрещены.
    Ситуационный план в студию!
  5. trever73
    trever73
    trever73
    ТУ и договор выложу чуть позже.
    Спасибо за помощь в вопросах.
  6. trever73
    trever73
    trever73
    Всем добрый день!
    Во вложении, как и обещал, копия ТУ для подключения.
    Что посоветуете?
    Сам выполнить врятли смогу. Опыта и времени маловато.
    Может кто знает надежную компанию, выполняющую такого рода работы за умеренные деньги.
    Спасибо заранее
    Кстати, еще пару вопросов:
    - счетчик должен (или может) быть одно-, двух- или трехтарифным ?
    - автомата на 16 А хватит, если потом пытаться увеличить мощность с 7 до 15 кВт?
    (кстати, в МОЭСК сказали, что сразу 15 кВт дать не могут, не предусмотрено общим ТУ по поселку. Это правда? и можно ли изменить малой кровью)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это просто офигеть как дорого. Они совсем обнаглели.
    Вопрос, по большому счету, только в одном - какая у Вас в итоге будет система заземления. И будете ли ставить УЗО в щитке (это само по себе 3000). А так - цена вопроса в самом простом варианте, который устроит сетевиков - щиток, два автомата, шинка, и счетчик. Ну материалов на 3-4000. А, еще проверить заземление столба, если его нет, то вбивать лом и делать заземление.
    Если готовы ждать подключение от сетевиков, то работа с установкой щитка должна стоить тоже 3-4000. Если и наверху подключать, то уже 5-7 (и материалов еще на 2000 - СИП, зажимы). Цена сильно зависит от того, насколько местный будет электрик. :) Выезд тоже денег стоит.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С технической точки зрения ТУ вполне корректные и простые.
    Смотрите альбомы @Avs7153.
    16-амперный автомат позволит потреблять до 12 кВт без проблем.
    Про увеличение до 15 попробуйте поузнавать в юридическом разделе, но есть подозрение, что отказать не имеют права.
    Тарифный план выбирайте, исходя из неoбходимости использовать энергию для отопления. Если отопление электричеством не планируется совсем, то может быть выгоден однотарифный учёт. Счётчик в любом случае посоветую двухтарифный. Трёхтарифный учёт не оценивал, попробуйте посчитать лично.
    Вынужден доложить, что материалы на хороший щиток будут начинаться с 6000 руб.
    Тезис о том, что 45 т. р. - более, чем дофига, тем не менее, поддержу.
    Обычно укладываюсь в 25, с некоторым тюнингом ЩУ.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я говорил о минимально допустимом. :)
    Щиток - 1000, два автомата ИЭК по 300 (или Legrand по 600), счетчик 2000. Шинка, монтажные провода - еще 200. Усе.
    А так можно и на 25 разойтись, конечно. Щиток пластик IP65 ABB, селективное УЗО от них же. Ну и получим где-то 14-15 на материалы.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рекорд - 62.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Расскажите :) Не понимаю. Ну УЗИПы туда можно еще воткнуть.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, начнём с S753DR. Дальше продолжать?
  13. trever73
    trever73
    trever73
    УЗО планировал ставить.
    Но скорее это все хотел реализовать в щитке, который будет стоять непосредственно в доме.
    Поскольку строительство самого дома начнется только в ближайший месяц, пока задачей минимум - обеспечить участок электричеством. То есть, думал сначала подключиться, чтобы электричество в принципе было (на участке). А уже по ходу строительства продумать распределение по дому.
    Вернее, хотел поставить на участке промежуточный распределительный щит (по маршруту: узел подключение (столб)- распредщит на участке, а далее от него отдельные линии на дом, гараж, баню, иные возможные хозпостройки, уличное освещение, скважина, септик и т. д.).
    На счет заземления на столбе - не знаю, есть оно или нет. Возможно тоже придется дополнительно делать
    Отопление электричеством точно не будет, к участку подведен газ. по этому, как объяснил комендант КП, изначально на каждый участок закладывали 7 кВт. Я пока не знаю - мало это или мне хватит. Но соседи пока никто не увеличивал.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычно хватает.
    Плита тоже должна быть газовая.
  15. trever73
    trever73
    trever73
    Уважаемые гуру, я же правильно понимаю, что у меня хоть и 7 кВт всего, но 3-х фазное электричество?
