Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Меняем щиты учета в поселке. Трехфазка. Централизованная закупка предстоит на 160 с лишним штук. Боксы Ип65.
    Сейчас все на одном тарифе, но в будущем часть неизбежно захочет перейти на двойной. Вопрос какие счетчики трехфазные можно перепрограммировать в будущем и какие наиболее надежные во всех смыслах. С Моэском у нас отношения хорошие, так что приедут перепрограммируют если такая возможность будет физически.
    Спасибо.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А в чём прикол менять щиты и не поставить АСКУЭ?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Eugene47, не задумывались над подобным решением. Вычитал что программировать ничего не надо. Все счетчики показывают сумму. Стало быть нужны просто надежные счетчики трехфазные многотарифные.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добавляете небольшую денюжку, и вся информация собирается в одном месте.
  5. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    @Алексей 1979 Т, здравствуйте!
    Посмотрите модификацию Меркурий 236 АRТ 01 PQRS 5 (60) A/400В
    Трехфазный электросчётчик, прямого включения, со следующим функционалом:
    P – наличие профиля, журнала событий, учета технических потерь и других дополнительных функций;
    Q – измерение показателей качества электроэнергии;
    R – RS485;
    S – внутреннее питание интерфейса RS-485 и модема GSM;
    Ограничивают автоматическим выключателем. Требовать функционально от счетчика не имеют права, только по классу точности, не ниже 2.0 (по активной энергии), у Меркурий все электросчетчики прямого включения идут с классом точности 1.0, что выше, а значит более, чем соответствуют по данному требованию к приборам учёта электроэнергии (ОПФРРЭЭ п. 138 - Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше).
    В технических условиях от МОЭСК, к примеру, идёт следующая формулировка:
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    Здесь не понял вопросов. На фото в накладной указан - Меркурий 230 АRТ-01 CN 5 (60) А/380В, в нем по функционалу только:
    C – CAN;
    N – наличие электронной пломбы;
    Про автоматы на 32А не могу комментировать, не увидел про мощность, которую подключаете. МОЭСК если 15 кВт на 25А принимает автоматы, считают они номинал вот так:
    25А: Р = 3*U*I=3*220*25=16 500 В = 16,5 кВт, в МОЭСК номинал 32А идёт уже на 20 кВт
    Контроль качества (у Меркурий в обозначении Q - измерение показателей качества электроэнергии) и контроль мощности (у Меркурий в обозначении О – внутреннее реле отключения / включения нагрузки), это разный функционал у данных приборов учёта. С реле, добровольно, сами себя не люди ставят) это председатели СНТ любят, чтобы контролировать и отрубать неплательщиков). Контроль максимальной мощности это АСКУЭ-шная тема.
    Что хотите программировать в электросчетчике? С завода идёт базовая настройка по установленному расписанию и индикации отображаемых параметров на дисплее электросчетчика. У Меркурий, многотарифные счётчики идут с настроенным двух тарифным расписанием Т1 и Т2 (время Московское), в народе именуемом "день-ночь". Если по-другому запрограммированы, должна быть отметка в паспорте прибора учёта. Счетчик Меркурий, если все исправно работает, показывает текущую дату, время, Т1, Т2, их сумму и так по кругу (в автоматическом режиме индикации).
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, C – CAN; означает, что сетевая при запланированом осмотре может увидеть по этому каналу превышение выделенной мощности 15кВт?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не уверен, что счётчик ведёт протокол таких событий. И сетевая счётчики осматривает один раз, при допуске узла учёта. Потом сбытовые, но я у них не видел ничего, кроме отвёртки.
  8. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Это интерфейс связи, проще говоря разъём для подключения, через него данную модификацию счётчика можно программировать. Или подсоединить к слаботочке и опрашивать дистанционно, так иногда делают, например в торговых центрах или многоквартирных домах. Вариант АСКУЭ. Чтобы к разъему подключиться, надо снимать крышку, закрывающую клеммы. Крышка будет опечатана пломбой сетевой или учета. Так что в здравом уме туда не полезут.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, так ли нужно мне как потребителю функции в 236 модели:
    R – RS485;
    S – внутреннее питание интерфейса RS-485 и модема GSM;?
    Сущесвенна ли разница в цене?
  10. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Кому и что нужно решает сам покупатель, опционально под хотелки каждого из нас, электросчетчики пока не собираются, у Меркурий точно. Так что купить PQ а RS оставить в магазине за ненадобностью не получиться)
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Варианты исполнений
    Меркурий 236 АRT-01 PQRS
    Меркурий 236 АRT-02 PQRS
    Меркурий 236 АRT-03 PQRS
    Меркурий 236 АRT-01 PQL
    Меркурий 236 АRT-02 PQL
    Меркурий 236 АRT-03 PQL
    Либо модем, либо rs485 что предпочтительней, это нужно только для программирования?
    Как понимаю мне как потребителю чем дешевле лучше.
    Или я смогу через модем сам в него влезать и программировать?
  12. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    L – PLС модем для передачи данных по силовой сети;
    В модификациях PQL идёт встроенный PLC модем первого поколения (для Меркурий). Позволяет осуществлять передачу данных от ПУ через силовую проводку. Модификация стоит дороже, чем PQRS. Это будет лишний функционал, если нет сети данного поколения для всех абонентов. Все модификации Меркурий 236 идут с опто-портом, при желании можно его купить и конфигурировать ПУ.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, спасибо! Весь город перерыл на 236 модель, она как эксклюзив, ту модель здал в магазин. А 236 даже по предзаказу от4 до 6 недель по всем магазинам и это беруться не все привезти. В 17-00 узнаю по сайту что возле дома где раньше жил открыт магазин цена на удивление стрнная 4400 а везде хотят от 6000. Звоню, цену называют 7300, говору на сайте цена другая, хочу по ней. Приезжаю и забираю 2 штуки себе и соседу.
    День удался.
    Расскажите можно ли самому программировать?
  14. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Какая модификация и какая отметка в паспорте о дате поверки, когда выпущен?
    Можно если научиться, наши инженеры в Инкотексе обучение проходили.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @NIK_85, модификация 01pqrs ноябрь 17года
