Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Чтобы успокоить свою душу, конечно же поменяйте, коли продавец столь любезен что готов это сделать, хотя и не обязан как я понимаю.
  2. Андрюха40
    Андрюха40
    Андрюха40
    Я про Неву Тайпит пишу)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так Нева далеко не Нива. А то ведь может так получиться, что что Андрюха, что Анюха - всё равно
  4. Андрюха40
    Андрюха40
    Андрюха40
    Ходил в магазин, поменял на Неву) Просто я пишу с телефона, так получилось, всем спасибо!) Ещё вопросик по бокам нет наклейки-пломбы, так и должно быть в внутри по бокам стоят две стандартные заводские, так и должно быть, я про наклейки заводские по бокам?
  5. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Заменил счетчик Энергомера на Меркурий 231. После включения загорелся символ: восклицательный знак в треугольнике. Написано, что это бывает когда у потребителя подключена земля вместо нуля. Разводку делал сам, поэтому это исключено. Да и если всё отключаю, символ не гаснет. Когда подключали к сети, заставили соединить ноль и землю. Может ли из-за этого этот символ гореть? Спецы для опломбирования ещё не приходили. Хотелось бы до них всё выяснить.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При возникновении тамперных событий на ЖКИ в любом режиме
    высвечивается пиктограмма (точка в круге или восклицательный знак в треугольнике) до
    считывания соответствующих журналов событий.
    Тамперные события:
    даты и времени вскрытия верхней крышки счётчика;
    даты и времени вскрытия защитной (клеммной) крышки счётчика;
    даты последнего перепрограммирования прибора;
    даты и времени возникновения последней нештатной ситуации (ошибки
    самодиагностики)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Где соединить? После счётчика? Запрещено, опасно, и должно приводить к такой диагностике, поскольку нарушает баланс тока в цепи фаза-ноль.
    ПУЭ: 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
  8. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Расслабиться и получать удовольствие, ведь с утра на 16 минут позже соседей можно уходить в экономию потребления электричества. Не понятно, что смущает в этих 16 минутах?
  9. Алекс4
    Алекс4
    Алекс4
    При проверке МЭС это будет считаться, что счётчик неисправен? И что мне грозит, если я оставлю все как есть.
  10. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Ничего не грозит. Такое часто бывает, 16 минут не критично. Если хотите подстраховаться, подайте им заявку, чтобы прислали специалиста для корректировки времени, укажите на имеющееся расхождение. Время на нем можно настроить только при подключении через ПК, т. е. в любом случаи только выезд к месту установки электросчетчика.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NIK_85, скажите на клеммнике счётчика каждый провод зажимается двумя винтами. Есть ли какая нибудь разница, какой из винтов затягивать первым. Т. е. влияет как-то последовательность затяжки этих винтов на качество контакта?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    без разницы
    нет
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Последовательность не влияет, но затягивать надо в 2-3 приёма, поочерёдно каждый винт.
  14. NIK_85
    NIK_85
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    У Меркурий двумя, у других производителей, с которыми мы работаем тоже двумя. Что касается, как правильно протягивать, прокомментировали выше другие форумчане, я больше могу подсказать технические особенности модификаций Меркурий. Спросил у своих электромонтажников, они сказали что разницы нет. Главное, как писали выше, хорошо протянуть и лучше шлицевой, а не крестовой отверткой. У нас щит обычно собирается в цехе, при коммутации крутят шуруповёртом с крестовой насадкой. В дальнейшем, при установке щита учета (ВРУ) на конечном объекте, например когда ставим трубостойку при подключении загородного дома, монтажники дополнительно протягивают шлицевой отверткой винты на счетчике и автоматах в уже установленном щите.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это точно - уже ощутил.
